Tengo una toshiba satellite l655D al principio no daba vídeo, encendían todos los leds, ventilador etc. se conecto a un monitor externo y nada se le quitaron las memorias (trae 2) se cambiaron en los slots diferentes y nada, se quito la pila se apretó el botón de encendido para descargarla y nada, se empezó a desconectar teclado, y encender otra vez y nada, se quito disco duro y nada, para empezar a descartar si era por algún componente que no encendía, y nada, se desarmo limpio, todo hasta el ventilador y nada, se procedió a hacer reflow y nada se le hizo como 3 veces hasta que encendió, a todo esto luego se armo y no encendió, se le dejo solo una memoria y encendió, se dejo encendida (solo conectado placa, ram, monitor y se apago a los 8 minutos, luego alce un poco la tarjeta madre ya que pese que se calentaba mucho(para que le entre aire), y encendió y se quedo así como por 3 horas y no se apago para nada, la apague y al dia siguiente regrese sin mover nada y la encendí y no tuve problemas, procedí a armar y al quererla encender hacia lo mismo, quite pila, conecte directo y nada, quite memoria para poner en otro slot y nada, y quite el plug del monitor lo volví a colocar y encendió, luego la deje así, la apague y al proceder a armar otra vez solo le pus el tornillo que va al ventilador y al encenderla hacia lo mismo todo enciende menos el video, así que en resumidas creo se mueve algo de la placa madre y ya no da video, o alguien podría ayudarme!!! el cargador en nuevo pero universal. no creo que sea eso ya que la deje encendida varias horas dando video, no creo que no llegue el voltaje correcto. no sé que más podría ser. Les agradezco su pronta ayuda.
