Hola gente. Se algo de computación pero no soy un experto y si bien siempre he armado mis propias PCs, esta vez tengo un problema que escapa a mi conocimiento.
Les cuento. Compre los componentes para armar una PC de acuerdo a mi bolsillo y necesidades. Todo nuevo y flamante. Compré:
Gigabyte Z97M-D3H
Intel i5 4590 3.3 GHz
2x4GB DDR3 Fury Kingston
HDD Toshiba 1 TB
SSD Kingston V300 120GB
VGA EVGA GT740 SC 2GB DDR3 PCIe 3.0
Fuente Sentey XPP 525W
Gabinete CoolerMaster N200
Armé todo perfectamente, sin ningún problema. La cuestión sucedió cuando quise encender todo. Resulta que no encendió, solo prendió el led del boton de power del gabinete y nada mas, ni siquiera los 3 fans (conectados a la placa base).
Revisé por las dudas las conecciones de la fuente y estaban OK, entonces lo que hice fue sacar al tajeta grafica del puerto PCIEX16. Al sacar la tarjeta de video y arrancó la maquina normalmente, sin ningún problema y aparentemente perfecto. Logré configuara la BIOS y todo.
Lo mas curioso, es que al apagarla y volver a conectar la placa de video en el mismo puerto PCIEX16 arrancó lo mas bien y sin ningun signo aparente de malfuncionamiento. Todos los voltajes que detecta la BIOS entan normales, el unico que paraece raro es el de CPU VAXG que esta en 0,012v pero aparentemente ese voltaje es del procesador grafico onboard que al tener conectada una placa de video no funciona y por eso ese voltaje (Es asi?)
Pero eso no es todo, despues de instalar OS, prgramas, reiniciar varias veces e incluso apagar y volver a enceder sin dejar parar mas de unos pocos segundos anda todo perfectamente. El problema es cuando la dejo reposar por varios minutos, al queres prender no enciende, vuelve al mismo problema. Le tengo que sacar la placa de video, encender la maquina, apagarla despues de algunos pocos minutos, colocar la VGA y enceder nuevamente para que arranque normalmente.
Ahora mis conclusiones son:
1) La placa de video tiene algun tipo de falla.
2) La fuente esta algo mala y tiene la tensión muy justa y en frio no logra alcanzar los niveles de tension como para dar arranque. Esto solo mejora un poco al estar la fuente caliente y darle algo mas de poder para poder hacer andar todo el conjunto con la placa de video colocada.
Alguna idea de lo que esta pasando? Instale los drivers ultimos desde las paginas webs. Lo unico que no hice es actualizar la BIOS por seguridad ya que nunca lo he hecho y la verdad no se muy bien como se hace.
Que puede ser? La persona al que le compre la fuente le adjudica el problema a la placa de video, y el que le compre la placa le hecha la culpa a la fuente..., Se que aqui hay gente que sabe mucho y seguramente me van a poder ayudar.
Gracias desde ya,
