placa asus p5gc-mx/1333 .
belmo1919
hola amigos ! en este caso una maquina que al iniciar se queda en ( bios setup ) al encender veo que reconoce el mouse y el teclado pero luego se apaga la luz del teclado sin responder a ninguna tecla en ningun momento.lo que probe hasta el momento fue : cambie el teclado,la pila del cmos(que estaba muerta 0 volts),cambie el micro,cambie la memoria,desconecte el disco rigido y grabadora dvd pero nada.no responde.estan los voltajes correctos de la fuente.que puede ser la falla ?
yogi75h
yogi75h
659
Eso pinta a problemas con la motherboard, te recomiendo que si tienes un limpiador electronico se lo eches a la placa a ver si resuelves, pues las otras pruebas ya las hiciste y nos dices que ademas de probar la fuente ya probaste todo lo demas, para salir de dudas prueba con otra fuente por si acaso, pero lo mas probable es que tu placa ya este muerta.
roiapy
roiapy
1.617
que tal amigo.. no quiero ser pesimista pero parece que murio tu placa... no obstante podrias cambiarle de fuente, prueba con otra, y si podes prueba con una nueva...es increible lo que se logra...me pasó a mí tambien fijate con una buena iluminación sobre la placa si los capacitores no estan hinchados o inflados o con una especie de mancha marrones o derrames...solo mirala cuidadosamente ademas cuando se prueba una placa solo debes conectar video, teclado, NO MOUSE....y deberán estar insertos obvio la fuente, el micro y memoria
nathaly andy
mandale reprogramar la bios y listo
belmo1919
bueno amigos voy a revisar toda la placa y voy a hcer las pruebas sugeridas.preguna : como reprogramo la memo ? de donde saco la data ? es el mismo sistema que la de un tv ? se hace con el ponyprog ? gracias.
belmo1919
esta bien.pero como se reprograma la bios ? en el caso de que este dañada físicamente,se puede reemplazar ?
127.0.0.1
127.0.0.1
1.088
[quote="belmo"]esta bien.pero como se reprograma la bios ? en el caso de que este dañada físicamente,se puede reemplazar ?[/quote] se aplica los mismos principios que cuando programas con el pony. Es muy raro que el chip bios se dañe , lo mas normal es que se corrompa o borre su contenido...
belmo1919
hola amigo,gracias por responderme.pero no logro entender.como se hace la reprogramación de la bios.con que programa o como es el sistema paso a paso para reprogramarla,hay que conseguir la data desde la web o como es el tema ? o la venden ya grabada en algún lugar ?gracias !
belmo1919
me podras pasar los datos para grabar la memoria ?
belmo1919
alguien tiene los datos de esta memoria ?
127.0.0.1
127.0.0.1
1.088
[quote="belmo"]bueno amigos voy a revisar toda la placa y voy a hcer las pruebas sugeridas.preguna : como reprogramo la memo ? de donde saco la data ? es el mismo sistema que la de un tv ? se hace con el ponyprog ? gracias.[/quote] No tio!!.. Con el ponyprog generalmente programamos memorias eeprom. Con un programador universal programamos memorias eeprom, flash, pic, etc.etc.. Si la vista no me falla el chip BIOS está en el circulo rojo...Viendo el codigo impreso en él podriamos saber con exactitud. Como es un dip8 extraible es facilmente programable incluso con otra motherboard de similares caracteristicas..!! Si reprogramando no soluciona entonces tendrias que checkar bien bien los condensadores de la placa madre y si se ve bien, ya no queda mucho por hacer.!!
127.0.0.1
127.0.0.1
1.088
[quote="belmo"]hola amigo,gracias por responderme.pero no logro entender.como se hace la reprogramación de la bios.con que programa o como es el sistema paso a paso para reprogramarla,hay que conseguir la data desde la web o como es el tema ? o la venden ya grabada en algún lugar ?gracias ![/quote] Comprar grabada te costaría un ojo de la cara!! LOL.. Correcto, El firmware o software que contiene el chip bios está en la web, si no te lo puedo pasar, eso no es dificil de conseguir. Lo dificil sería que tengas programador para memoria flash compatible con tu chip BIOS o lo más fácil encuentra algun técnico electronico que disponga de ese programador. El sacará el chip bios de tu placa madre y lo reprogramará.. El firmware lo puede conseguir el o tu se lo das en un pendrive...Hacerlo con otra motherboard seria más dificil... Pero como dije muchas placas con cuelgue en el BIOS a pesar de que les re programé sus bios han seguido igual por ende la falla estaba en otro lado... Checka BIEN la placa desnuda!!!!.. Los capacitores.. El socket que no tenga pines doblados.. Si ya no entiendes dalo por perdido y compra otro!!!
