por que se traba o se congela la computadora al inicia windos, y solo la puedo destrabar con las teclas ctrl+alt+delete, y salir de sicha sesion y luego volver a entrar, por que sucede eso me gustaria saber. gracias y haber quien me puede sacar de mi duda. :?:
no entiendo tu problema
la pc se puede trabar o colgar por exceso de temperatura (al jugar un juego o hacer una proseso muy pesado)en el mp (cambiando el culer se arregla o poniendole grasa siliconada)
y si c arregla apretando ctr+alt+sup
y sacas un programa o algo puede ser q lo arregles de la siente forma
inicio/ejecutar/msconfig/solapa inicio / sacar todo lo q no nesecites eje msn o algun programa q te paresca sospechoso en el nombre (fijate q la ubicacion no sea system32 o algo d windows o puede q no inicies algun driver d sonido o algo asi) espero q te sirva salu2
Lo que pasa es que cuando prendo la compu esta se pone como en que se esta abriendo la barra de inicio el raton al momento de ponerlo ahi se abre el reloj de que se esta abriendo, por eso pongo la anterior clave, quisiera saber por que se hace eso, y no pasa cuando recien se instala xp. Solo cuando se han instalado una serie de programas, nada mas es curiosidad, ya que por mas que le busco no le encuentro pies ni cabeza.
Gracias por las sugerencia la estoy poniendo en practica, y tambien por la pagina donde me mandaron a descargar el ccleaner. Gracias.
Otra pregunta: me podrian enseñar como intalar el xp en una lapton gateway, ya que esta pongo el disco de instacion y realizo el boteo y luego me aparece que "que no se encuentra ninguna unidad de disco instalada" como le puedo hacer, ya que me pide un driver de sata, ya lo tengo, pero no tengo la unidad de disket y ya no se que hacer, bueno gracias y sigo intentando. :) :?: :idea:
gracias eso soluciono mi problema, esta ya no se congela, mas aparte limpie todas la entradas de coneccion de la compu. muchas gracias por las soluciones. :wink:
1 el relojito t aparece xq esta aciendo algo
puede ser q tengas un virus o no tenga memoria ram suficiente
y para re instalar el xp
1 entras al bios de la mader (apreta supr muchas veses apenas prendas la pc)
fijate qdentro de los menues deve decir algo de boot secuenci o algo asi q diga boot(no todos los bios son iguales ) ay pones el cd room (cambias con el mas )
despues apretas la tecla F10 y pones ok o aceptar o algun tipo de afirmacion q aparesca
y despues
c reinicia la pc
pones el cd y le das sigiente sigiente ...
pones
1 formatear con ntfs tarda un ratito y despues c reinicia
2 borrar la particion (o en su defecto instalar en la particion actual)
3(eeljie el pais y esas cosas como la hora en ARG es gtm -3)
pones el codigo del cd y listo a esperar
y listo
no tokes nada deja q aga todo sola (c reinicia como 2 veses en ese proseso q puede tardar como 3 horas con esa pc)
y listo te aparece bienbenido
y despeus sacas el cd y listo tenes la pc recien salida del orno
ojo con los drivers de la placa d sonido y la d video (fijate en el cd q tenes q tener por ay)
(el xp trae unos driver standar pero en el caso de las d video no toma opengl ni direcx cosa q despues vas a tener q instalar)
bueno si tenes alguna pregunta pregunta q no molesta
salu2
