2 problemas
skeithinnis
hola disculpen que los moleste, mis problemas son la pc se reinicia al prenderse no llega a mostrar la pantalla del so y se reinicia probe cambiandole la fuente y nada la pc tiene celeron 2.6 ghz mem 2 gb dd 500gb el otro problema es un monitor que no da imagen, andaba bien, prendi el monitor y el led parpadeaba lo apague unos min el led acuto de forma normal, pero la pantalla quedo negra no da imagen para nada nisiquiera muestra el cartel que dice "sin señal" lo que note es que cuando le conecto la corriente se escucha como una descarga
julio 23
julio 23
2.353
Hola amigo la PC pude tener problema de alta temperatura o tambien que el sistema esta dañado primero abre el case revisa que el ventilador del procesador que no esté obstruido por pelusa o polvo si es asi quitalo junto con el disipador limpialos bien y quita la pasta que tiene y agregale más , si con eso no tiene solucion usa el disco de windows para reparar el sistema. Sobre el monitor lo más probable es que tenga algun electrolitico inflado, tienes que abrirlo para cambiar el o los capasitores que esten defectuosos saludos
skeithinnis
Gracias por responder tan rápido, por el pc hice lo que dijiste, lo de arreglar el arranque y funciono y por el monitor recién lo desarme y tenia una mancha negra y uno capacitor hinchado ahi te paso fotos, gracias por la ayuda y perdón por molestar
julio 23
julio 23
2.353
Que tal amigo al parecer el monitor ha tenido algun corto o algun componente quemado y veo un capacitor inchado de la parte de arriba vas a tener que cambiarlos.. ha y ten cuidado con el capacitor grande ya guardan carga y es peligroso saludos
carlosochoa127
junta las patas del capacitor y se descarga, ten en cuenta que el flay back se cargo y tiene mayor voltaje, ten cuidado
