Hola muy buenos dias
el problema del mouse haci ocurren en barias ocasiones te dare una informacion sobre tu problema espero y site ayude a solucionar el problema..
Si el curso o puntero del ratón se mueve solo por la pantalla o tiembla, puede estar pasando lo siguiente:Cuidado con el mouse óptico y las superficies que se reflejan. Si apoyas el mouse sobre vidrios o superficies brillosas o reflejantes, puede que alteren su funcionamiento y se "mueva solo". Incluso la luz directa del sol hacia el mouse puede afectarle. Si utilizas un mouse óptico, no debes usarlo en una superficie que refleje luz o que resbale, debe ser una superficie totalmente opaca. En cuanto al mouse con bola, no debes usarlo en una superficie resbalosa.
* Si es un mouse a pilas (o sea, inalámbrico), fijarse que las pilas sean nuevas, recargalas o cambiarlas.
* Limpieza del ratón: Puede estar pasando que el ratón esté muy sucio. Si es un ratón con bola, te sugiero abrirla y limpiar cuidadosamente con un hisopo humedecido las ruedas internas y la bola. Puede que saques mucha pelusa e incluso que esté tan pegada que debas usar algún elemento más duro para sacarla.
Si es un ratón óptico (que utiliza luz), te sugiero limpiar adecuadamente la salida de la luz, también usando un hisopo apenas humedecido.
* Puede que esté fallando la conexión a la computadora, revisa que el ratón esté conectado firmemente al puerto que utiliza, en especial si es un puerto PS2.
También puede estar pasando que el cable del ratón esté en mal estado. Revisa especialmente la porción de cable que sale del mouse y la porción del cable que entra a la computadora. Debe estar firme y no se deben notar los cables internos del cable principal. Tampoco deben notarse magulladuras o zonas "pisadas" del cable.
Para detectar si es el puerto de la computadora el problema, busca otro mouse que sabes que funciona correctamente y conéctalo. Si tiembla, puede que el problema esté en la computadora y NO en el ratón.
