Memoria RAM incompatible en placa Base
Kanito1982
Muy buenas. Estoy teniendo problemas con un modulo de memoria RAM, en concreto se trata del kingstom KVR13N9S8/4 4GB 1Rx8 512M x 64-Bit PC3-10600 CL9 240-Pin DIMM a 1333 Mhz Non-ECC, 1.5V, Unbuffered. Se lo estoy intentando instalar a una placa base ASUS P7H55-V, que segun manual tecnico admite los siguientes modulos: 4* 240 pin DIMM support maximum16 GB unbuffered non ECC DDR3 2200(OC)/2133/1866/1600/1333/1066/Mhz memory modules Cuando instalo el Kingstom mencionado arriba, la PC cuando carga el Windows 7, se reinicia solo. Le he actualizado la Bios a la ultima version. He reseteado la Bios con el Clear CMOS. He puesto manualmente la velocidad de la RAM a 1333 Mhz. No hay manera. He probado con un modulo igual de 4 GB pero a 1600 Mhz de Kingstom 12600 CL 11 y tambien me ocurre lo mismo. El micro que lleva montado la placa es un Intel Core i 3 530 a 2.96 Mhz. Segun manual de la placa, a esta fecuencia de procesador, el modulo a 1333 mhz habria que dejarlo en auto y no hacer Overclocking. Por si sirve de pista, estos modulos tampoco me estan funcionando en un HP 8100 Elite con un i 5 a 3 Ghz, el cual segun HP acepta estas memorias. No se ya que memoria comprar puesto que las que traen de serie, que si que funcionan, ya no las encuentro en el mercado. Las de serie son unas ELPIDA (Ahora mycron) de 2 GB DDR3 a 1333 mhz 10600 CL9. Espero que podais echarme un cable. Muchas gracias y un saludo
Fonso del Corral
http://www.kingston.com/dataSheets/KVR13N9S8_4.pdf http://www.asus.com/es/Motherboards/P7H55V/HelpDesk_QVL/ Revisa la versión de la bios de la placa y los dos manuales acerca de las memorias.
