[quote="crazy220"]Hola!
Bueno... como te dijeron Pueden ser unos capacitores, como tambien puede ser otro el problema...
por lo que me comentas, algun componente no funciona cuando esta frio, al pasar un rato enciende
Primero te recomendaria que revises todas las soldaduras frias, es decir revisa las soldaduras (si es posible con una lupa) y vas a ver una pequeña aureola alrededor del estaño, en este caso cuando el monitor calienta la placa se dilata y hace contacto, es un tipico error que el monitor funciona a los golpes, en el caso de los CRT es una falla comun ya que con los cambios de temperatura el estaño deja de hacer contacto.
Si el problema persiste, compra en una casa de electronica un "localizador de fallas" yo uso uno de la marca Delta, es un aerosol congelador, cuando el monitor esta funcionando vas rociando por etapas sobre los componentes, hay un componente que puede funcionar cuando esta caliente y en frio se apaga, si cuando tiras el aerosol ejemplo en un capacitor o en un integrado este se apaga revisa ese componente.
Mucha suerte y espero que te sea de utilidad[/quote]
gracias recien pude ver y seguir los consejos q me diste y lo pude reparar era una soldadura q estaba mala. gracia capo!
