Fuente de poder con cable quemado
trancesiverMX
Que tal Bueno por azares del destino,conecte el cable de poder de un adaptador ide a usb al revez a un disco duro y este ultimo entro en corto circuito , despues cometi la boludes de conectar ese disco a la pc y se me derritio el cable rojo del conector molex de la fuente pero alcanze a apagar la pc antes que se consumiera dicho cable y al parecer no se daño nada mas Mi pregunta es puedo utilizar esa fuente cortando el cable quemado ,aisladolo y usar los otros conectores ? o mejor compro otra.fuente aclaro que era una fuente generica
VICTOR-21
Ignoro tu nivel de electrónica, si es bajo: ATENCION, la fuente maneja tensiones altas. Si es muy bajo compra una nueva. Saca la fuente del pc y comprueba su estado. Ábrela y verifica que no hay nada quemado, así como condensadores reventados Si esta revisión ocular da positivo. Une el verde al negro del conector que va en la placa base ( motherborad ) y la pondrás en marcha para la prueba de tensiones. que no este conectada a la placa Comprueba tensiones. principalmente los 5 voltios. Un saludo
VICTOR-21
trancesiverMX
Hola gracias por responder , bueno ya saque la fuente del pc ,la abri y al parecer no hay nada quemado ni condensadores reventados y no da olor a quemado , la puse a andar puenteando el cable verde y uno negro como me comentas y todo parece normal , para la prueba de tensiones es con un multimetro?
VICTOR-21
Efectivante amarillo y negro: 12v rojo y negro : 5v lo mas importante si están muy por debajo de estas tensiones algo anda mal
