mi pc no arrranca no agarra video
akrs
akrs
1
mientras estaba limpiando una pc de un un vecino desarme el ventilador del microprocesador para limpiarlo que estaba estremadamente sucio, sali por un momento y mi madre lo limpio con una trapo mojado lo djee unos minutos al sol para que se pudiera evaporar cualquier humedad residual pero cuando arme todo de nuevo y lo encendi y no muestra video revise y vi que cuando la prendo los ventiladores giran rapido por unos momentos y luego se detienen y el pc no se apaga cuando se detiene y despues inicia a girar d e nuevo fijo
pakirin
pakirin
2.205
buenas le volviste a poner pasta termica?cerraste la seguridad del micro?con que lo limpiaste?
akrs
akrs
1
[quote="pakirin"]buenas le volviste a poner pasta termica?cerraste la seguridad del micro?con que lo limpiaste?[/quote] solo nuevo en esto asi que no cuento con una pasta termica, si te coloque los seguros al ventilador lo estaba limpiando con un pincel
BlackHoleSpain
[quote="akrs"]solo nuevo en esto asi que no cuento con una pasta termica[/quote] Si no hay pasta térmica, queda aire entre el procesador y la base del disipador. Dependiendo de qué procesador estamos hablando (que no lo sabemos porque no lo dijiste) un aumento de temperatura exagerado podría incluso estropear el micro.
