Problema con bios no reconoce disco, pero puedo entrar al SO
Ronald31
Buenas comunidad yoreparo, tengo un problema que no se como resolver, y creo que es un poco extraño, resulta que tengo una pc, de hecho es esta en la que escribo este post, la tarjeta madre es una biostar P4M900-M7 SE, disco duro sata samsung modelo HD502HJ, bueno el problema es que se le daño 1 de los puertos sata, y como solamente trae 2 le instale una tarjeta sata marca silicon image siI 3112, bueno aca lo extraño, las bios no reconocen nada que pegue en los puertos de esta tarjeta, pero si puedo ingresar a windows, y ya dentro de windows puedo utilizar la unidad de dvd, le instale los controladores de la tarjeta a ver si era eso, pero al reiniciar sigue la bios sin reconocerme nada, pero de nuevo puedo ingresar a windows, el caso es que necesito formatear esta pc e instalarle el windows 7 ya que tiene xp, pero no puedo, alguien me ayuda, me dicen si es que tengo que cambiar algo en la bios para que me active la tarjeta nueva, se los agradeceria mucho...
BooMeranGz
Hola, Antes que nada, probaste actualizando la bios?, yo tuve problemas con las Biostar viejas iguales al tuyo, algunos se solucionaron con actualizacion de bios y otros colocando un jumper mas en el disco rigido. Bios actualizcaciones: (fijate que sea realmente tu modelo, esta escrito en el motherboard) http://www.biostar.com.tw/app/es/mb/introduction.php?S_ID=314#dl Otra cosa, en el bios le cambiaste las opciones de booteo? Hay 2 opciones creo que pueden servirte, no recuerdo bien pero es algo asi: - Boot Other Device - Bootable Add-in Cards Comentame eso y seguimos por pasos. Salu2.
BlackHoleSpain
[quote="Ronald31"]bueno aca lo extraño, las bios no reconocen nada que pegue en los puertos de esta tarjeta[/quote]No, no es extraño en absoluto. De hecho es lo más normal del mundo, ya que la interfaz es externa a la gestionada por el chipset. La controladora puede o no tener su propia BIOS, eso ya depende del fabricante y del modelo, normalmente si es cara y tiene opciones RAID propias, suele tener su propia BIOS a la que quizás se acceda con determinada combinación de teclas. Comprueba su manual, que para eso está. Ahora, ¿el problema es que en la instalación de Windows 7, no encuentra el disco para instalar? Necesitarás proporcionarle el driver en el proceso de instalación, desde un pendrive o algo que sí pueda leer. El driver tendría que venir en el CD de la controladora y es muy probable que en el PDF del manual pudiese explicar cómo instalar Windows 7. En la página de soporte de Silicon Image hay varias descargas para ese modelo: - Para 32 bits: http://www.siliconimage.com/docs/3x12_x86_W7_13711_logo.zip - Para 64 bits: http://www.siliconimage.com/docs/3x12_x64_w7_1.2.15.3_logo.zip Por cierto, si se estropeó uno de los 2 puertos SATA de la placa madre, todavía te queda otro para poder instalar Windows pinchando ahí el disco, ¿no?
