cambio rigido
carlos02010
tengo un rigido con xp, se jodio el xp, si pongo un rigido nuevo y cargo en Windows 7, puedo conectar el rigido viejo y acceder a los archivos alli guardados sin pasar por el Xp.?? la conexion entre rigidos es la de master slave ?? desde ya gracias
BlackHoleSpain
Vamos por partes. En cuanto a la parte lógica, no debería haber problemas en acceder a los archivos del disco duro (rígido) viejo desde cualquier otro sistema operativo, sea Linux u otro Windows. Si el disco antiguo está en FAT32 va a ser inmediato. Si está en NTFS, que es lo más normal desde Windows 2000, es posible que tengas que tomar posesión de los archivos privados, cambiando el propietario de las carpetas. En cuanto a la parte física, si el disco es de los antiguos que usaban la interfaz IDE, en una misma faja de datos de 80 hilos solo puede haber 2 discos: uno maestro y otro esclavo. Como las placas traían 2 interfaces IDE, podías meter un máximo de 4 discos, dos en cada faja. Si el disco es SATA, como hay un único cable delgado entre el disco y la placa, no hay ese tipo de problemas.
baster
baster
2.777
si queres recuperar informacion o aceder a esta.. prueba un live cd.. y con un pendriver o hdd externo respalda informacion... si vas a colocar un hdd con win7 ya instalado .. asegurate de que sea compatible la placa que tenia.. debes colocar el de win7 como master...
carlos02010
como cambio el propietario de los archivos ? cuando acceda el rido viejo slave, este tiene el xp no se activara ? la funcion de slave es la que lo anula como tal ?
127.0.0.1
127.0.0.1
1.088
[quote="carlos02010"]como cambio el propietario de los archivos ? cuando acceda el rido viejo slave, este tiene el xp no se activara ? la funcion de slave es la que lo anula como tal ?[/quote] Qué hablas?? LOL Simplemente coloca el disco en un PUERTO independiente (Si es IDE con un nuevo cable IDE) de otra PC y respalda los datos... Asi de Simple.. Si no hay otra PC, con algun USB/CD LIVE se puede hacer...
