arrancar netbook sin disco rigido
ariel2
ariel2
2
Hola tengo una netbook a la que se le rompio el disco rigido. ¿Puedo arrancarla desde un pendrive sin tener un disco rigido sano instalado?
mmaaxxii20
hola que tal? podrias si lo formatearas en ntfs va a ser mejor
jorge_e_c
jorge_e_c
10.255
Hola Ariel, como poder puedes, pero para eso necesitarás un pendrive que contenga : - O un sistema live de windows, o linux. - O Usar un pendrive de capacidad adecuada para instalar el sistema. Si la netbook tiene lector de cd/dvd (algo raro, porque la mayoria no trae, pero puede haber alguna excepción, o tener una externa), también puedes arrancarla con cd que tenga algún sistema live ... en la web hay muchos. Aunque en este caso, NO PODRÁS GUARDAR ningun cambio, ni configuración de ningun tipo. En el caso de que eligas la primera opción, el sistema arrancará inmediatamente, aunque no siempre es posible guardar los cambios y configuraciones echas. Comenta resultados. Saludos !!
baster
baster
2.777
puedes iniciar desde un pendriver booteable.. puedes ponerle una version live del sistema.. solo necesitas hacer el pendriver booteable con la version live del sistema.. luego configurar en el setup como primer boot y listo..
ariel2
ariel2
2
La netbook arranco le pusimos un pendrive con hiren boot 15 gracias por los aportes.
