mi pc esta super lenta
1315
1315
6.810
Hola a todos, mi problema es que mi pc, esta super lenta, es mas fasil encender una fogata con solo palos jajajaja, bueno hago historia: hace unos meses me pasaron esta pc, no estaba con antivirus ni con actualizaciones automaticas, segui usandola, hasta el domingo que paso, logre ponerle un antivirus avira 2015, el cual corri y se detectaron 5 virus, los elimine, despues se activo un icono de actualizaciones por poner, la pc, al encenderla tarda aprox. 5 minutos para poder hacer una ejecucion, antes no, me sale alerta de virus en el host de windows, pero tiene 107 actualizaciones, las cuales no he instalado, las preguntas son estas: 1.- tiene que ver algo esas actualizaciones para que mi pc, este tan lenta? 2.- es la alerta del host, si es asi como lo elimino? 3.- si instalo las actualizaciones, ya dejaria de estar lenta? 4.- las actualizaciones, ocuparian lugar en el disco duro?, o se reponen por las otras? 5.- tiene algo que ver el antivirus y las actualizaciones? agradesco las posibles respuestas para solucionar mi problema, aclaro que no es mi rama la computacion. saludos.
jpcerutti58
Hola amigo vamos x partes, si te parecio el icono de las actualizaciones seguramente es o porque se descargaron o x q se estan descargando ,dependiendo de tu conexion a internet de tu memoria y micro te hace mas lento el pc ,en las mas nuevas casi ni se nota pero al ser tanntas actualizaciones quizas si. lo recomendable es que instales las actualizaciones y si te ocuparan lugar en el disco. aaprte de eso puede estar lentas x otros motivos ejemplo poca memoria para el so que tiene,por favor describe la config de tu cpu y que windows tienes.
jpcerutti58
mrelectron
mrelectron
5.641
1315: estimado restaura tu equipo a un punto anterior antes que sucediera este inconveniente. buen dia.
1315
1315
6.810
peticion de Jp: los datos de la pc Sistema Microsoft Windows Xp Profesional Version 2002 Service Pack 3 Pentium ® 4 CPU 1.80 GHz 1.79 GHz 512 MB de RAM para mrelectron; ya he querido quitar pero no puedo, almenos que quite el antivirus y las actualizaciones, solo quedaria formatear y actualizarla totalmente. como dije, no tenia problemas de ejecucion, pero si entraban virus.
1315
1315
6.810
bien, mi disco le quedan 24.1 GB libres, cuanto espacio me quitaria las 107 actualizaciones aprox.?, tambien tiene que ver el historial? si tiene que ver lo borro todo. espero aporte.
Claudioryu
Lo que sucede amigo es que tu pc tiene poca memoria, ampliala para que los procesos sean mas rapido y cuando puedas actualiza tu pc pues inclusive como sabras hay programas q piden recursos y esa no te va a servir mas adelante y si tienes internet y descargas, a mas descargas mas lenta se va aponer, otro el antivirus q le hayas puesto tambien consume recursos lo mas probable es poner un antivirus q no consuma mucho, en cuanto a las actualizaciones, algunas demoran la descarga y instalacion dependiendo de la velocidad de tu PC, suerte
1315
1315
6.810
saludos black, lo que pasa es que tenia otro equipo, pero se quemo la tarjeta madre, me quede sin pc un tiempo, usaba una prestada a escondidas, me cacharon y me dieron esta que estoy usando y estaba arrumbada, la prendo y funciono, desde entonces no le movido nada hasta el domingo pasado, no se cuanto tiempo estuvo sin uso, le puse actualizaciones automaticas que ya suspendi pero ahi siguen hasta ejecutarlas y ese antivirus avira 2015, los GB restantes que hay, el disco duro es de 40 GB, por eso es la consulta y las leo cada una para una solucion. no se si actualizar o formatear de nuevo. saludos a todos los que colaboran.
jpcerutti58
[quote="1315"]peticion de Jp: los datos de la pc Sistema Microsoft Windows Xp Profesional Version 2002 Service Pack 3 Pentium ® 4 CPU 1.80 GHz 1.79 GHz 512 MB de RAM para mrelectron; ya he querido quitar pero no puedo, almenos que quite el antivirus y las actualizaciones, solo quedaria formatear y actualizarla totalmente. como dije, no tenia problemas de ejecucion, pero si entraban virus.[/quote] si tiene poca memoria amigo el xp te utiliza 150 mb ,pero lo lento debe ser como te dije antes o que se estan descargando las actualizaciones o que se estan instalando ambas cosas llevan tiempo,deja que estas operaciones se cumplan y despues te fijas que paso,como te dije antes vamos x partes ,primero deja que se descarguen e instalalas,despues si sigue lenta te indico que hacer
BlackHoleSpain
Supongo que sabes que el Windows XP es un sistema operativo descatalogado y fuera de soporte oficial, sin actualizaciones de seguridad desde el 8 de Abril de 2014. ¿Cómo es posible que después del SP2 no hayas instalado nunca ninguna actualización de seguridad? ¿Cuántos años habrá estado desprotegido el equipo? No me extraña que tuviese bichos por todas partes. Los requisitos estaban bien para 2001, pero es que ha pasado toda una vida (informáticamente hablando) puesto que cada 18 meses los PCs duplican sus capacidades de cálculo. De todas formas, si nos dices que sigue teniendo virus en SVCHOST, es que tienes un programa maligno que está ejecutándose como servicio (por eso cuelga del SVCHOST, no quiere decir que el SVCHOST esté infectado). Podemos llegar a la conclusión de que el equipo está lento porque es antiguo y tiene poca memoria, pero... también tienes que conseguir eliminar las infecciones. Aparte, que los antivirus solo quitan virus, pero aparte de los virus existen muchos otros tipos de programas malignos (malware) que tendrás que buscar con otro tipo de desinfectantes. Si instalas las actualizaciones no va a dejar de estar lenta, por supuesto. Las actualizaciones arreglan fallos, no mejoran el rendimiento. Por supuesto, las actualizaciones harán el sistema más grande y te restará espacio de los 24 GB que quedan libres. ¿Cómo es que te queda tan poco sitio? ¡Si eso es el tamaño de apenas 2 películas!
BlackHoleSpain
A veces tengo que contener mi asombro y darme cuenta que Europa y América son dos realidades distintas. Aquí llamamos un PC antiguo a un Core 2 Duo o un Core 2 Quad, y los discos duros estándar son los de 2 TB, aunque algunos se ponen los de 6 TB que recién salieron, y es normal descargar una ISO de Blu-Ray de 50 GB. Pero el que existan Pentium 4 en funcionamiento sería completamente surrealista, digno de Dalí o Buñuel. En fin, ¿te es trágico formatear? Si dices que te han regalado el equipo, no creo que dependas de los contenidos previos. Si necesitas copiar algún documento o alguna música o algo parecido, supongo que podrás moverlo antes a algún pendrive USB. Si formateas empiezas limpio y sin virus, aunque como comenté en mi anterior respuesta, has de saber que el XP está descatalogado. Lo malo es que Windows 7 no va a funcionar en esa máquina porque necesita mínimo 1 GB de RAM. Pero siempre podrías instalar un Ubuntu o incluso un Linux todavía más ligero que Ubuntu... eso también depende del uso que le pretendas dar al PC y si realmente necesitas un Windows por la exclusividad de algún programa que uses.
1315
1315
6.810
amigos, gracias por sus aportes, lo que queda es formatear y empezar limpio, libre de todo, y aqui estaremos. gracias de nuevo.
