Porque mi P4 va tan ahogado?
RaulFS
RaulFS
1.825
Hola, tengo un P4 con tres sistemas operativos diferentes En el disco duro 0 tengo instalado el WIndows XP SP3 a 32Bits En el disco duro 1 tengo instalado el WIndows 7 SP1 y el Puppy Linux Slacko Uno de los cables de alimentacion del disco de color negro se ha roto, ejecute el chkdsk y como no sabía que estaba roto, cuando me di cuenta, lo he cambiado el ordenador ha empezado a ahogarse. Las carateristicas del ordenador Placa: P4 GA-8IDX Procesador: P4 1,6Mb Memoria 2Gb (1GB + 2x512) (Infineon y Kingston) Discos Duros (2x120Gb) (Marca Seagate) Tarjeta gráfica: ATI Radeon 9250 256Mb AGP Fuente de alimentación de 500W con dos conectores IDE y 2 SATA El PC se inicia rápido pero se ahoga al ejecutarse el proceso "clamscan" (EL procesador va al 100% aunque esto varía y aveces va a menos del 100% y además se bloquea un rato al acceder a la funcion "Enviar a". Además, tarde un montón al entrar en MI-PC, pues le lleva mucho a mostrar la unidades. Lo del ahogamiento lo hace tambien en el WIndows 7 SP1 con el mismo proceso. ¿De que puede ser? He descartado lo de un virus pero nunca se sabe Muchas gracias por su atencion!
Fonso del Corral
http://www.gigabyte.com/products/product-page.aspx?pid=1349#ov Revisa si la fuente de alimentación es suficiente para todo el hardware del equipo. El procesador que lleva es un Pentium 4 478, creo que no es Hyper treading, por tanto, para poder mover a Windows 7 como es debido no es lo más apropiado. La combinación de los 3 módulos de memoria , (1, 512 y 512 Gb), tampoco es lo más conveniente, aunque insisto que la limitación principal del equipo está en el mismo procesador.
RaulFS
RaulFS
1.825
Cuando digo que va ahogado es antes de cerrar el clamscan.exe pero antes el proceso ese no consumía todo el procesador, tanto en W7 como en el XP.
BlackHoleSpain
¿Por qué no desinstalas y vuelves a reinstalar el Clam Antivirus para salir de dudas? Tal vez alguna actualización pueda haber tenido conflictos con el programa, y que el problema con el hardware haya sido casualidad.
Fonso del Corral
Prueba finalizando el proceso clamscan.exe ; si es el causante, debe de bajar mucho el consumo de CPU. Si sabes que el proceso es legítimo y pertenece al antivirus has de desinstalarlo, tal como ya te indicaron. Si tras la reinstalación sigue el bloqueo deberás buscar un antivirus como alternativa. Por si acaso, haz correr a malwarebytes actualizado y un antirogue, puede usar mbar asimismo.
RaulFS
RaulFS
1.825
[quote="BlackHoleSpain"]¿Por qué no desinstalas y vuelves a reinstalar el Clam Antivirus para salir de dudas? Tal vez alguna actualización pueda haber tenido conflictos con el programa, y que el problema con el hardware haya sido casualidad.[/quote] Ese equipo no se actualiza porque no dispone de conexión a Internet
RaulFS
RaulFS
1.825
[quote:9aef1155bc="pepe cantaleja"]Prueba finalizando el proceso clamscan.exe ; si es el causante, debe de bajar mucho el consumo de CPU. Si sabes que el proceso es legítimo y pertenece al antivirus has de desinstalarlo, tal como ya te indicaron. Si tras la reinstalación sigue el bloqueo deberás buscar un antivirus como alternativa. Por si acaso, haz correr a malwarebytes actualizado y un antirogue, puede usar mbar asimismo.[/quote:9aef1155bc] Al cerrar el proceso el procesador descansa un poco. Como bien comentaba ese proceso. El ClamWin está actualizado en su última versión que hay en estos momentos. La solución seria desinstalarlo pero creo que no será relevante.
RaulFS
RaulFS
1.825
[quote="BlackHoleSpain"]¿Por qué no desinstalas y vuelves a reinstalar el Clam Antivirus para salir de dudas? Tal vez alguna actualización pueda haber tenido conflictos con el programa, y que el problema con el hardware haya sido casualidad.[/quote] De que componentes debo desconfiar?
