La compu no enciende
chelomd
chelomd
58
Hola tengo un problema con una compu la enciendo y no responde. La abri para revisar y al presionar el botón de encendido el ventilador del micro apenas quiere moverse pero no da señal de vida la compu.. ya probé con otra fuente que funciona correctamente y sigue igual.
Adrian_millan
Dices que vistes la Memoria Ram Fuente de Poder Condensadores Tarjeta de Video Podría ser que esté conectado algo mal. Observa está imagen
chelomd
chelomd
58
[quote="Adrian_millan"]Dices que vistes la Memoria Ram Fuente de Poder Condensadores Tarjeta de Video Podría ser que esté conectado algo mal. Observa está imagen [/quote] creeria que la placa madre es la que esta rota =(.
Adrian_millan
Espero y te sirva está información de internet. Antes de llegar a la conclusión de que la tarjeta madre está dañada hay que ir descartando que los demás componentes no estén dañados. ¿De qué componentes hablo? • Memoria RAM: Comprobándolo al probar con otro módulo en buen estado • Disco duro: Analizándolo con HDD Regenerator para ver si tiene errores • Procesador: Destapándolo, limpiándolo, probándolo en otra máquina, etc. • Fuente de poder: Probar con otra, para de esa manera descartar la posibilidad • Algún otro componente adicional como una tarjeta de red o de vídeo que esté instalada y que posiblemente sea la causa del problema presentado en el PC ¿Cómo saber si la tarjeta madre puede ser salvada y reparada? Según varios colegas electrónicos, comentan que: cuando el mal está en la placa base como tal, es decir, no en los componentes como capacitores, bobinas, etc., entonces es cuando ya no hay mucho por hacer. A continuación, indico algunos puntos de interés, sobre los distintos componentes electrónicos que están incluidos en la mayoría de las tarjetas madres actuales: • Capacitores: Son los que comúnmente se dañan, y cambiarlos no es tan difícil; para saber que están dañados, destapamos el PC y vemos que están inflados • Resistencias: Con un multímetro y el equipo encendido, chequea la continuidad de cada una para verificar cuál es la que te está dando problema en tu tarjeta madre • Transistores: Cuando se dañan, derraman metal parecido al estaño por la parte de atrás, y son muy difíciles de cambiar, por los pequeños que suelen ser; complejos Entonces, cuando el computador presenta algunos de los síntomas anteriores, es decir algún componente tiene esa sintomatología, entonces es muy posible que pueda salvarse la tarjeta. Para ello, te recomiendo que lo lleves a un técnico en electrónica con experiencia; si quieres, también puedes trabajar bajo tu propia responsabilidad y hacer el mismo trabajo. Es delicado. Pero sin embargo si los componentes están bien, no ves ninguna parte quemada o sulfatada, está más que claro que el problema ya es que la tarjeta madre está defectuosa, en este caso ya no hay salvación, o por lo menos no he encontrado técnicos de electrónica que me salven. Los pasos para llegar a la conclusión de que el problema está en la tarjeta madre 1. Probamos con otra fuente de poder: Si el problema persiste, continuamos 2. Probamos con otra memoria RAM en buen estado: Si persiste, continuemos 3. Probamos intentando reparar el disco duro y sus sectores: Si el problema persiste, no quedará otra que continuar con el paso número cuatro que es muy importante 4. Quitamos los componentes internos adicionales como tarjetas de red PCI, etc. 5. Resetear el BIOS (ver artículo en el blog) y probar si el equipo funciona bien 6. Desarmamos la computadora: Revisamos minuciosamente la tarjeta madre. De ser posible, saquémosla del case (carcasa), veamos bien todos los componentes 7. Comuniquémonos a nuestro técnico en electrónica de confianza, en caso de que no tengamos los conocimientos pertinentes en este área. Esto es una sugerencia.
luisantec
luisantec
111
posiblemente uno de los mosfet que estan al lado del procesador y por el socket de alimentacion esta cruzado, es decir en corto. si tienes conocimiento de electronica midelos y comenta.
chelomd
chelomd
58
[quote="luisantec"]posiblemente uno de los mosfet que estan al lado del procesador y por el socket de alimentacion esta cruzado, es decir en corto. si tienes conocimiento de electronica midelos y comenta.[/quote] Hola "luisantec" Como debo medir los mosfet..??
walterdk
hola compañero, vamos por parte, cuando una pc no enciende lo 1ero que debes testear es la fuente de poder, ya que dices que probaste con otra que funciona correctamente obviamos este paso lo 2do prueba las memorias ram agarra una goma de borrar y limpias los contactos de cada una y pruebas con una memoria ram a la vez en caso de tener mas de 1, el exceso de sarro en las memorias produce un falso contacto que limpiando con 1 goma de borrar lo sacas, en caso de que esto no funcione, vas a al microprocesador quitas el disipador de calor y limpias toda esa zona el exceso de tierra puede ocasionar estos fallos sumando a que al micro le este faltando grasa siliconada lo que ayuda a la refrigeración, si ya con esto no enciende tu cpu asegúrate de revisar los capacitores de la placa mother alguna sobrecarga de voltaje pudo quemar alguno si estan hinchados en sus partes superior es por que estan quemados tendrás que reemplazarlos
