amigo primero retiralas limpialas con alcohol isopropilico te recomiendo q no te pongas a desarmar la laptop ya que despues armarla te puede resultar fastidioso...Entonces retira las memorias si es que tienes 2 luego enciende la laptop que suene 3 veces y luego la apagas le colocas la memorias y la vuelves a encender...comentas
ya las limpie pero sigue asiendo lo mismo medijeron que es la pantalla como puedo saber si es la pantalla y pues nada mas prende el teclado como lo mencione
Antes de meter la mano al chipset primero descartalo conectalo a un monitor y verifca que tampoco tenga salida de video...a lo ultimo q tenemos q llegar es ahi
Jaja hola amigo, se nota tu inexperiencia, el problema que comentas lo tienen todas las pavillion, se desoldo el chipset, como se soluciona?
bueno la mayoria lo deja por la paz, pero te digo la solucion es la siguiente:
necesita un rebaling de chipset, son muy pocos talleres en el pais que lo hacen poruqe se requieren equipos muy especializados para hacerlo.
Otra solucion mas economica pero pocas veces funciona es que tu hagas un rebaling casero.
Te explico esa laptop se calento demaciado de forma que las soldaduras del chipset o chip de video se soltaron, el rebaling consiste en quitarlo ponerle mas soldadura y volver a soldarlo, pero es un integrado como de 1.5cm por 1.5 cm con 167 bolitas de soldadura por debajo, si checas el enfriador del procesador tambien tiene un brazo para enfriar otro integrado un poco mas pequeño, ese es el chipset o chip de video.
El metodo casero consiste en calentarlo lo suficiente con una pistoloa de aire caliente sin quitarlo hasta lograr que se resolde con ayuda de flux (liquido que ssustituye a la pasta de soldadura), pero como la explicacion escrita es algo complicada te dejo un enlace donde lo puedes visualizar en youtube el procedimiento, como te dije no siempre funciona, pero es lo mejor que puedes intentar, suerte
