Como quitar la pantalla de informacion del Bios
COTEJITO
[Hola denuevo necesito saber como deshabilitar la pantalla de informacion del Bios cada vez que enciendo mi pc configuraba el boot sequence para arrancar el Cds de instalacion de windows y ahora el cursor animado que carga el Bios se carga lento y a medias como hago para reparalo mi pc es una Dell optiplex gx270 con windows xp debo entrar al BOOT MENU ?
anonymous2014
Hola prueba entrar en biso y desabilita el arranque de el cd y pon el hdd en su lugar espero averte ayudado
COTEJITO
Eso no puede ser si deshabilito el cd como formateo ? la pc estaba trabajando bien me puse de ocioso a mover el boot menu y ahora el cursos animado del bios carga lento y no llega hasta el final pero la pc trabaja bien solo deseaba reparar el windows con el cds cuando la compre el reproductor de discos estaba esclavo ponerlo como esclavo otra vez da fallos le coloque el jumper es maestro asi si funciona y disco duro igual lo unico que deseo quitar es esa pantalla informando todo lo que esta escrito en el Bios se me ocurrio algo entrar al boot menu pulsando F12 y luego lo configuro en normal para ver si logro quitar esa pantalla fastidiosa de todas maneras agradecido por tu ayuda saludos amigo
BlackHoleSpain
No tienes por qué deshabilitar el lector de CD, sino simplemente retirarlo de la secuencia de arranque. En el funcionamiento normal y diario de la máquina, no necesitas cada vez que arrancas el que se ponga a revisar si la unidad óptica está lista y si existe un CD o DVD arrancable en su interior... eso solo lo precisarás hacer muy de vez en cuando, por lo tanto poniendo el disco duro como primer dispositivo arrancable, éste será mucho más rápido. En cuanto a que la BIOS muestre o no muestre la información de la detección de dispositivos, es solo un aspecto estético. Busca algo sobre "Quitar logotipo o pantalla de arranque" en el menú y cambia el valor. De todas formas, como he dicho, es solo estético ya que en el arranque, la BIOS siempre realizará las mismas tareas, muestre o no los mensajes en pantalla.
COTEJITO
Hola amigo estamos en contacto el problema es el siguiente lea bien cuando yo enciendo la pc se carga el logo tipo de la empresa DELL con el cursor o barrita blanca la cual debe llegar al final de la carga pero en mi caso no lo hace queda un pequeño espacio y luego sale la pantalla negra informando todo lo que trae grabado el BIOS solo por segundos y luego el windows arranca normalmente sin problemas pero noto que la pc se relantiza antes ese cursor llegaba al tope y era bastante rapido el arranque solo tardaba 10 segundos en abrir el sistema operativo lo que yo deseo es quitar esa pantalla que muestra el BIOS y que el cursor quede como estaba antes se cargue todo ( placa del optiplex gx 270 series ) con windows xp sp3 si puede ayudar le agradecere se supone que luego de formatear debo volver a colocar el disco duro en primera fila y el reproductor como segundo master
anonymous2014
Hola enstonses de ultima mi consejo reinstala el sitema opertivo xp y con eso tu problema deveria estar listo suerte
