pc generica no detecta disco duro
NEUMATRAXXX
hace 18 años
hace 18 años
Tengo una PC generica con XP PRO spk2, procesador sempron 1.8 GHz, 512 MB ram DDR400 y un disco duro viejito Maxtor ATA 40GB. Despues de meses de funcionar todo bien, repentinamente la pantalla del bios dio un aviso al encender la pc de que no habia disco duro presente...... Despues de apagarla y encenderala varias veces daba el mismo aviso hasta que reemplace el cable IDE del disco duro y todo volvio a la narmalidad.. Ahora despues de dos meses tuve el mismo problema. Esta ves solo desconecte y volvi a conectar el cable IDE y ya pude entrar a windows en modo seguro. Estara dañado el disco duro?? se puede checar para saber si tiene remedio? Un virus puede causar esto? Gracias
daniel zanella
hace 18 años
hace 18 años
Cambia el cable y revisa falsos en conectores del disco y la mother. Fijate si el jumper trasero no esta flojo. Revisa tambien si el cable de alimentacion tiene los pines muy abiertos, proba con otro libre o coloca una extension en alguno ocupado que este ok Un abrazo y suerte
alx80
alx80
1.291
hace 18 años
hace 18 años
sin duda alguna tiene remedio primero, checa el jomper del hdd para configurarlo como master... segundo. ahi de cables a cables... asi q te aconsejo uno bueno... de los ata100/133 tercero intenta una actualizacion del bios... cuarta... si no te importa perder la informacion ... del hdd buscate el partition magic y con ese diagnostica el hdd para saber si esta bien o no.. hay muchos otros softwares , pero este es el q mas utilizo.. suerte
vicross
vicross
8.065
hace 18 años
hace 18 años
dale una limpieza a los conectores del disco, al IDE y al de la fuente y checa que no esten flojos los conectores, un falso contacto puede provocar ese síntoma. Saludos.
NEUMATRAXXX
hace 18 años
hace 18 años
Al correr el partition magic me mostro que tenia 2 sectores dañados. De todas formas tambien cambie de cable, limpie los conectores IDE y de la fuente. No tengo jumper porque dice la configuracion que cuando el disco esta solo o como master no necesita jumper... Espero que ya no vuelva a fallar.. Gracias a todos los compañeros que me ayudaron.
