Fuente que funciona pero cuando la conecto no arranca
cvitasebas
Hola compre un mother Asus Amd a1m1 y una fuente de 500 Watts. Pero al conectarla no arranca, intenta como hacer un moviento pero no hace nada. Realice las siguientes pruebas: -La fuente la volvi a llevar al local donde la compre y la probaron funcionando correctamente. -Volvi a mi casa y probe con otra fuente de 450 watts y arrancan todo bien. (Pero esta fuente no la puedo utilizar porque no tiene conexiones SATA). Que puedo hacer o que puede ser lo que esta sucediendo?. Muchas Gracias Saludos
cvitasebas
Olvide mencionar que tambien lleve el mother al local donde la compre y me lo probaron y funciona.
baster
baster
2.777
consigue adaptador de sata power.... y conectalos a tu fiente que no trae sata power
BlackHoleSpain
Yo solo puedo recomendar que no compréis fuentes de alimentación genéricas, baratas, sin marca ni serios controles industriales. Que dice el refrán que "lo barato sale caro" y gran razón tiene. Que he visto casos que la gente se gasta 500 dólares/euros en comprarse un equipo barato, y luego resulta que meten una fuente de 20... pensad con la cabeza, que parece que las fuentes están infravaloradas, pero realmente son un componente esencial para la estabilidad futura de tu PC. Intenta descambiar esa fuente y comprar otra algo mejor. La marca BeQuiet tiene fuentes interesantes a un precio asequible, pero al ser de Bélgica no sé si llegan a Sudamérica. ¿No tienes disponibles alguna Corsair VS (no hace falta comprar una CX) o alguna Enermax? Si te son caras, quizás una Tacens Radix Eco... pero no una desconocida, en serio.
cvitasebas
[quote="baster"]consigue adaptador de sata power.... y conectalos a tu fiente que no trae sata power[/quote] Hola Gracias fue la solucion, hoy mismo consegui el cable y ya instale windows7 ultimate en la pc. Ahora el misterio es porque la fuente no tiene la fuerza suficiente como para arrancar el mother. De todos modos muchisimas gracias.
BlackHoleSpain
[quote="cvitasebas"][...] ya instale windows7 ultimate en la pc. Ahora el misterio es porque la fuente no tiene la fuerza suficiente como para arrancar el mother.[/quote] Perdona, pero tu último mensaje es contradictorio. ¿Cómo es posible que consiguieses instalar Windows si nos dices que la fuente no consigue arrancar la placa base? Se supone que si no puedes arrancar el PC, te hubiese sido imposible hacer una instalación correcta de Windows. Si tras la instalación te has encontrado con este nuevo problema, ¿qué es lo que sucede exactamente? ¿Se apaga el ordenador o simplemente se reinicia? ¿Lo hace inmediatamente tras encenderlo, en medio del proceso de arranque de Windows o ya una vez arrancado el escritorio? Es importante dejarlo claro, porque cada caso es diferente y puede que no esté relacionado con la fuente, sino con una instalación incorrecta.
cvitasebas
[quote="BlackHoleSpain"][quote="cvitasebas"][...] ya instale windows7 ultimate en la pc. Ahora el misterio es porque la fuente no tiene la fuerza suficiente como para arrancar el mother.[/quote] Perdona, pero tu último mensaje es contradictorio. ¿Cómo es posible que consiguieses instalar Windows si nos dices que la fuente no consigue arrancar la placa base? Se supone que si no puedes arrancar el PC, te hubiese sido imposible hacer una instalación correcta de Windows. Si tras la instalación te has encontrado con este nuevo problema, ¿qué es lo que sucede exactamente? ¿Se apaga el ordenador o simplemente se reinicia? ¿Lo hace inmediatamente tras encenderlo, en medio del proceso de arranque de Windows o ya una vez arrancado el escritorio? Es importante dejarlo claro, porque cada caso es diferente y puede que no esté relacionado con la fuente, sino con una instalación incorrecta.[/quote] Hola como estas. paso lo siguiente lo detalle en comienzo de la consulta. 1: Compre una fuente con conexion Sata de 500 watts, la enchufe en mi mother Asus AM1M pero la misma no encendia. Si lograba ver que los coolers intentaban girar pero se quedaban y la luz del mother parpadeaba. 2: Conecte otra Fuente que tenia vieja y con esta arranco perfectamente, pero esta fuente no tiene conexion SATA. Entonces me recomendaron comprar un cable Moxa a Sata y con esto logre conectar el disco y la ciditera para poder realizar la instalacion. Que hice con la fuente?, la lleve al local me la cambiaron pero sigue sin poder arrancar los coolers. imagino que la fuente si lleva energia al mother (por eso enciende la luz) pero no tiene la suficiente fuerza para que arranque todo correctamente. Desconozco de electricidad por eso imagino eso yo. La unica solucion como te explicaba fue comprar el cable conector y realizar la instalacion con la fuente vieja. Gracias por tu preocupacion y seguimiento en esta consulta. Saludos
