computadora siragon modelo 1320 que se cae wi-fy
feligued
saludos soy usuario de una computadora marca siragon que la tengo trabajando con el sistema wi-fy a traves de un router,mi problema es el siguiente:aunque la intensidad de señal es excelente segun lo señala el icono indicador al tratar de leer los correos eletronicos la señal se corta o sea que el indicador de entrada indica como si el router estubiera apagado,no se si lo que voy a preguntar tendra alguna relacion y es lo siguiente:¿no sera que como tengo muchos correos acumulados por eso es que se corta?o no tiene nada que ver,agradeceria que alguin me orientara porque no puedo leer los correos
halcon2000
halcon2000
3.310
El que tengas muchos correos no corta la señal amigo, solo se hara mas lento la descarga de todos los correos por la cantidad, pero eso no influye en la señal para nada. Fijate si en la conexion tienes acceso a internet. Puede ser que estes conectado a la red, pero no tengas acceso a internet por lo cual no podras bajar correos. Chequea si puedes ingresar a alguna pagina web, prueba tambien si puedes conectarte de forma correcta con un cable de red directamente al router, quizas tengas problemas con el wifi de tu maquina.
feligued
amigo halcon 2000,tomare en cuenta los datos que me das,ahora quiero ampliarte la consulta,lo que pasa que cuando navego en otra cosa que no sea ver los correos,ejemplo ver noticieros la maquina funciona bien,por eso te comente lo de la cantidad de correos acumulados y que voy a leer e ir borrando,gracias por tu atencion y te mantendre informado de cual era el problema
halcon2000
halcon2000
3.310
bueno si puedes navegar correctamente el tema esta en la configuracion de tu cuenta de correo , verifica que todos los datos sean correctos, en todo caso elimina la cuenta y creala de nuevo muchas veces he solucionado problemas de esta forma
feligued
ahora esta pregunta es para los que controlan el foro,en la ultima consulta que hice me salio un llamado de notificacion de que tenia respuestas sin valorar,como no se si estoy usando la forma correcta ya que cuando me mandan respuestas con que soluciono el problema marco en"si es la solucion"y luego presiono valorar y envio,si no es la correcta le agradeceria que me dijeran la forma correcta
feligued
gracias al colega halcon2000 por su orientacion en donde me sugeria que para mi problema planteado,probara la configuracion de la cuenta de correo y asi lo hice,dando como resultado que solucione mi caso,por eso vale la pena estar afiliado a este gran foro de consultas.Nota:no habia contestado porque habia tenido problema con el internet,gracias de nuevo y entonces caso solucionado
