Actualize bios, se reinicio y no volvio arrancar
rfruriamax
Hp Pavilion a1210.es windows xp sp3 Al actualizar bios, descargado de la pagina hp, mi modelo. el pc se reinicio y no volvio arrancar, pantalla sin nada, he quitado la `pila, he movido los jumper, no sale nada. podrian ayudarme? si quito las memorias ram suena pitidos como que no estan colocadas. gracias de antemano
jorgedeclaypole1
cuando te referis a actualizadar te referis a modificar el programa firmware dentro del chip cmos del BIOS ??? Es una operacion sumamente riesgosa, si se efectua mal no tiene vuelta atras. podes comentar ? saludos
127.0.0.1
127.0.0.1
1.088
Se tiene k volver a reprogramar con el bios correcto o backupeado anticipadamente...externamete
rfruriamax
Buenas, me refiero a que formatee la pc e instalando drivers de la pagina hp . instale tab el dl bios,, se reinicio y n volvio arrancar gracias
rfruriamax
el caso es que queria mirar a ver si encuentro otra placa igual q esta msi ms7184 ver 1.0 y sacar el chip bios y ponerlo en la mia i asi arrancar, despues poner mi chip bios otra vez y ya staria subsanado el error per estoi viendo q me parece q el chip bios esta soldado y no me atrevo a qitarlo y ponerlo gracias
rfruriamax
ya he probado a mover los jumpers, quitar la pila, arrancar con una serie de teclas, desde cd tap me va. ya no se que hacer, en que mala hora actualice bios,, si me podéis ayudar muchas gracias. subo foto del chip bios para ver si se puede quitar y reemplazar. gracias un saludo
127.0.0.1
127.0.0.1
1.088
[quote="rfruriamax"]ya he probado a mover los jumpers, quitar la pila, arrancar con una serie de teclas, desde cd tap me va. ya no se que hacer, en que mala hora actualice bios,, si me podéis ayudar muchas gracias. subo foto del chip bios para ver si se puede quitar y reemplazar. gracias un saludo[/quote] Busque ese modelo de placa y tiene un viejo PLCC bios extraible y fácilmente reprogramable externamente con otra placa SIMILAR... La cosa es conseguir el archivo Bios en formado .bin, .rom etc que son sea ejecutable en windows
rfruriamax
El caso es que he encontrado una placa ms 7184, si lo desmonto entero y lo monto en la otra funcionara todo ok no? el procesador no tendre problemas para quitarlo y ponerlo en la otra. gracias
127.0.0.1
127.0.0.1
1.088
[quote="rfruriamax"]El caso es que he encontrado una placa ms 7184, si lo desmonto entero y lo monto en la otra funcionara todo ok no? el procesador no tendre problemas para quitarlo y ponerlo en la otra. gracias[/quote] Si va arrancar sin problemas ni habra conflicto de driver ya que las placas son iguales
rfruriamax
Muchas gracias. la placa con la bios mala se me quedara fallida y no valdrá para nada. espero no tener problemas para desmontar cpu disipador y demas ni venga pegado al procesador, he visto que viene con ventilador arriba, luego creo que hay que quitar todo y sacar la placa base para sacra desde atras el procesador, no? gracias x todo
halcon2000
halcon2000
3.310
Hola amigo, lo que te ha sucedido es la razon por la cual no aconsejo acutalizar el bios de un mother. Si durante el proceso de actualizacion ocurre cualquier interrupcion tu bios quedara inoperante de forma definitiva, salvo que le vuelvas a cargar el bios correcto. La otra forma de salvarte es que consigas un chip de bios IDENTICO al que tiene tu placa, no solo basta que sea la misma placa, ya que placas iguales pueden contener bios distintos. Por otro lado la actualizacion de un bios no implica grandes mejoras con respecto al programa original, por lo cual nunca aconsejo hacerlo. Es preferible vender el mother viejo y con un poco mas de dinero te compras uno nuevo. Asi en tu estado no podras recuperar ni un peso de ese mother viejo. Saludos
127.0.0.1
127.0.0.1
1.088
[quote="halcon2000"]Hola amigo, lo que te ha sucedido es la razon por la cual no aconsejo acutalizar el bios de un mother. Si durante el proceso de actualizacion ocurre cualquier interrupcion tu bios quedara inoperante de forma definitiva, salvo que le vuelvas a cargar el bios correcto. La otra forma de salvarte es que consigas un chip de bios IDENTICO al que tiene tu placa, no solo basta que sea la misma placa, ya que placas iguales pueden contener bios distintos. Por otro lado la actualizacion de un bios no implica grandes mejoras con respecto al programa original, por lo cual nunca aconsejo hacerlo. Es preferible vender el mother viejo y con un poco mas de dinero te compras uno nuevo. Asi en tu estado no podras recuperar ni un peso de ese mother viejo. Saludos[/quote] Yo siempre actualizo la Bios!!.. He hecho muchos experimentos con la bios, he colocado al revés el chip Bios, he puesto otros chips bios (pre-flasheadas) en placas madres, he borrado completamente todo el BIOS, he reprogramado con flasheadores no propios del fabricante, he flasheado usando placa madres como programador, he reflasheado con programador externo, etc. etc y etc. Como dicen los rusos esos de Warnings sobre actualizar la Bios solo "leyendas" son para intimidar a la gente...:D Saludos
halcon2000
halcon2000
3.310
No todo son leyendas amigo, todos los que conozco en su mayoria han tenido mas problemas que beneficios haciendo eso, ademas como dije el beneficio no es tan importante como para correr el riesgo. Cuando una pc tiene mas de 4 o 5 años actualizar el bios no hara que quede como una nueva, las mejoras y / o rendimiento no superan el 10 o 15% con respecto al estado original, razon por la cual no se justifica hacerlo, se compra mother nueva y listo. Es lo mismo con respecto a aquellos que quieren reparar la fuente de la pc, salvo que quieras aprender electronica, reparar una fuente hoy en dia no es negocio.
127.0.0.1
127.0.0.1
1.088
[quote="halcon2000"]No todo son leyendas amigo, todos los que conozco en su mayoria han tenido mas problemas que beneficios haciendo eso, ademas como dije el beneficio no es tan importante como para correr el riesgo. Cuando una pc tiene mas de 4 o 5 años actualizar el bios no hara que quede como una nueva, las mejoras y / o rendimiento no superan el 10 o 15% con respecto al estado original, razon por la cual no se justifica hacerlo, se compra mother nueva y listo. Es lo mismo con respecto a aquellos que quieren reparar la fuente de la pc, salvo que quieras aprender electronica, reparar una fuente hoy en dia no es negocio.[/quote] Reprogramo Bios y UEFI para reparar la motherboard, para ganar alguna nueva caracteristica, mejora de compatibilidad o corregir algun error, y hasta me doy el lujo de hacerlo por tener el más nuevo y si algo pasa sé que puedo volver atrás...Bueno, los que son teóricos, los que no saben mucho, los que tienen miedo , los no tienen la confianza y los que casi nunca lo hacen, mejor no actualicen sus BIOSes o UEFIs y quédense asi
jorge_e_c
jorge_e_c
10.255
[quote="127.0.0.1"][quote="halcon2000"]No todo son leyendas amigo, todos los que conozco en su mayoria han tenido mas problemas que beneficios haciendo eso, ademas como dije el beneficio no es tan importante como para correr el riesgo. Cuando una pc tiene mas de 4 o 5 años actualizar el bios no hara que quede como una nueva, las mejoras y / o rendimiento no superan el 10 o 15% con respecto al estado original, razon por la cual no se justifica hacerlo, se compra mother nueva y listo. Es lo mismo con respecto a aquellos que quieren reparar la fuente de la pc, salvo que quieras aprender electronica, reparar una fuente hoy en dia no es negocio.[/quote] Reprogramo Bios y UEFI para reparar la motherboard, para ganar alguna nueva caracteristica, mejora de compatibilidad o corregir algun error, y hasta me doy el lujo de hacerlo por tener el más nuevo y si algo pasa sé que puedo volver atrás...Bueno, los que son teóricos, los que no saben mucho, los que tienen miedo , los no tienen la confianza y los que casi nunca lo hacen, mejor no actualicen sus BIOSes o UEFIs y quédense asi[/quote] Yo opino que los que nos dedicamos a esto, no debemos tener miedo de actualizar el bios, ya que, tal como comentó el colega 127.0.0.1, yo también he recuperado muchas placas flasheando nuevamente el bios, ya sea con programados, o en caliente, o hasta incluso máquinas que dejaban de reconocer discos rígidos (vaya uno a saber porqué), actualizandolo volvian a leerlos. Además de pc, también reparo audio y video, y conozco colegas que no se animan a tocar los LED o PLASMA, por temos a estropearlos peor ... pero si no nos arriesgamos, nos vamos a quedar en la era de las videocaseteras, y los tv a lámparas :P Pero no lo recomiendo al usuario promedio, ya que no tiene los medios necesarios para revertir la situacion si algo le sale mal. Saludos !!
jorge_e_c
jorge_e_c
10.255
Amigo rfruriamax, te aconsejo que la lleves a algun centro de reparación de PC, y analizes el costo de la reparación, contra una placa nueva, pues a veces no se justifica. Como ya se mencionó, se puede reparar, pero se necesita de diversos métodos (los ya explicados) para volver a grabarle la data nuevamente. Comenta resultados. Saludos !!
