Pc no enciende
Betamax
Betamax
20
Creo que es un AMD pero no controlo casi nada de informática. Me lo dieron y me dijeron que estaba funcionando. Despues de unos días cuando lo fui a probar , no encendía. Revisando la placa encontré varios condensadores hinchados. Antes de cambiarlos comprobé la fuente aparte y parece estar bien. La volví a conectar y comprobé que la placa no manda señal a la fuente para que arranque. Sustituidos todos los condensadores hinchados, persiste el problema, no hace nada. Si puenteo un segundo el cable verde y masa de la fuente, esta arranca y el ventilador del micro se mueve a tirones. Al ser placas multicapa no he sido capaz de seguir el circuito de "arranque" y no he visto ningún transistor sospechoso. Meter mano a una placa base es bastante complicado. ¿Alguna idea? ¿Hay información o esquemas de las placas?. En televisión, video y audio me defiendo, pero la informática es mi asignaura pendiente. Saludos y agradezco ideas de antemano.
LuisDaInformática
Verifica si el procesador no esta dañado ! saca el disipador de calor ! verifica si el procesador se calienta si es así esta bien ! si no calienta adiós motherboard! cuidado al hacer esto !
simpe22
simpe22
918
Revisaste el boton de encendido? puentea los terminales donde va conectado a ver si asi arranca la pc, y si arranca el problema es el boton de power
Betamax
Betamax
20
En este momento no puedo revisarlo, en cuanto pueda hago la prueba. Gracias por la pronta respuesta Por cierto, la pila ¿que función tiene? ¿si está baja arranca el ordenador?. Saludos.
simpe22
simpe22
918
Si arranca! pero te va a tirar un error al inicio
Betamax
Betamax
20
Si, el pulsador lo revisé e incluso lo solté y puenteé los pines de la placa y nada de nada. Gracias por responder. Saludos. "si arranca pero te da error" Ok. eso tenía entendido pero no estaba seguro. Gracias. Saludos.
LuisDaInformática
La pila es una pequeña batería de 3v la cual va en la placa madre del PC, la función de la pila tipo botón es entregarle energía continua a la placa madre para que almacene la información de los BIOS y ser guardada en la memoria RAM CMOS, cuando la pila se saca la BIOS se resetean....
ABRAHAM P.P.
Hola buenas tardes mi pregunta es cuando presionas el boton de encender, hace: 1.- como que va a prender y no lo hace 2.- de plano no manda corriente para nada porque si es la opcion 1, puede tambien que sea la tarjeta de video ya que las tarjetas madres con procesador amd siempre tienden a tener ese problema, como solucion es calentar el chip de video por unos 30 o 35 segundos con una pistola de calor a una distancia de 15 cm, conecta todo y vuelve a encender haber que pasa. y si es la opcion 2, prueba con otra fuente de poder que este en funcionamiento. saludos
Betamax
Betamax
20
[quote:168773d591="ABRAHAM P.P."]Hola buenas tardes mi pregunta es cuando presionas el boton de encender, hace: 1.- como que va a prender y no lo hace 2.- de plano no manda corriente para nada porque si es la opcion 1, puede tambien que sea la tarjeta de video ya que las tarjetas madres con procesador amd siempre tienden a tener ese problema, como solucion es calentar el chip de video por unos 30 o 35 segundos con una pistola de calor a una distancia de 15 cm, conecta todo y vuelve a encender haber que pasa. y si es la opcion 2, prueba con otra fuente de poder que este en funcionamiento. saludos[/quote:168773d591] Buenas, tanto antes como despues de cambiar los condensadores, no hace nada o sea no manda corriente para que la fuente salga de stand-by. Si yo le puenteo- fuerzo a la fuente a arrancar (¿no se si es bueno para la placa base?), la fuente arranca y el ventilador del micro hace vaios intentos de moverse. Probando la fuente conectada, sin que arranque, las tensiones están dentro de un margen aceptable. -Supongo que lo de calentar el chip es para ver si se "resuelda" internamente y vuelve a funcionar. Saludos. Edito: En este momento no dispongo de otra fuente funcionando, tengo alguna a falta de cambiar filtros. Me pongo a ello y probaré.
Betamax
Betamax
20
[quote:5844cfd958="ABRAHAM P.P."]Hola buenas tardes mi pregunta es cuando presionas el boton de encender, hace: 1.- como que va a prender y no lo hace 2.- de plano no manda corriente para nada porque si es la opcion 1, puede tambien que sea la tarjeta de video ya que las tarjetas madres con procesador amd siempre tienden a tener ese problema, como solucion es calentar el chip de video por unos 30 o 35 segundos con una pistola de calor a una distancia de 15 cm, conecta todo y vuelve a encender haber que pasa. y si es la opcion 2, prueba con otra fuente de poder que este en funcionamiento. saludos[/quote:5844cfd958] Buenas, tanto antes como despues de cambiar los condensadores, no hace nada o sea no manda corriente para que la fuente salga de stand-by. Si yo le puenteo- fuerzo a la fuente a arrancar (¿no se si es bueno para la placa base?), la fuente arranca y el ventilador del micro hace vaios intentos de moverse. Probando la fuente conectada, sin que arranque, las tensiones están dentro de un margen aceptable. -Supongo que lo de calentar el chip es para ver si se "resuelda" internamente y vuelve a funcionar. Saludos.
ABRAHAM P.P.
Hola buenas tardes si esa es la idea que el chip vuelva a acomodarse, de echo yo tube ese problema con mi laptop que presionaba el boton de encender y hacia que prendia, el abanico hacia q arrancaba y se detenia y los focos prendian pero no arrancaba, y asi podia estar mucho rato prendiendo y apagando hasta que funcionara. mi solucion fue calentar el chip de video, la arme nuevamente y la encendi y, al primer intento arranco perfectamente saludos
p550
p550
185
La señal de encendido proviene del chip LPCIO (low pin count input-output), que a su vez es controlado por el south-bridge.
127.0.0.1
127.0.0.1
1.088
El problema no tiene nada que ver con la informatica...
Betamax
Betamax
20
[quote="p550"]La señal de encendido proviene del chip LPCIO (low pin count input-output), que a su vez es controlado por el south-bridge.[/quote] Gracias p550, estudiaré el tema en cuanto tenga un rato. Saludos "El problema no tiene nada que ver con la informatica... " ¿Mande?... En ningún momento he dicho que fuese un problema de informática o programación. Si es por que en el encabezado de mi consulta comento no estar familiarizado con la informática....
Betamax
Betamax
20
[quote:bab26ca8da="ABRAHAM P.P."]Hola buenas tardes si esa es la idea que el chip vuelva a acomodarse, de echo yo tube ese problema con mi laptop que presionaba el boton de encender y hacia que prendia, el abanico hacia q arrancaba y se detenia y los focos prendian pero no arrancaba, y asi podia estar mucho rato prendiendo y apagando hasta que funcionara. mi solucion fue calentar el chip de video, la arme nuevamente y la encendi y, al primer intento arranco perfectamente saludos[/quote:bab26ca8da] Buenas, no he contestado antes por que estoy muy liado y lo he tenido que aparcar de momento. de Septiembre a ahora he tenido que ingresar a mi madre mas de cinco veces y ahora la tengo en casa con oxígeno. Como ya dije-escribí, al forzar la alimentación para que arranque el ventilador del micro se mueve y se para así que cuando vuelva a mirarlo revisaré vídeo por si acaso. Gracias de todas formas por la ayuda y consejos.
