Mi pc no reconoce la grabadora
nferdu
nferdu
14
hace 20 años
hace 20 años
Hola, tengo una pc pentium 200mmx y le agregue una grabadora sony, en el panel de control aparece pero ningun soft la reconoce, el mensaje es que falta un driver. Gracias si alguin puede ayudarme
Charly Brown
Charly Brown
3.920
hace 20 años
hace 20 años
hola : deberia decirte que archivo está faltando. tomá nota y lo buscamos. saludos
Carlos Pinamar
hace 20 años
hace 20 años
Lo más probable es que tu grabadora sea de una marca desconocida, pero, con un chip que hace que la reconozcan como una sony. Si no querés complicarte mucho con los drivers, instalá un Nero ultra edition (no el express) o el Easy cd creator (de las últimas versiones) cualquiera de estos programas trae los drivers para ese tipo de grabadoras. Suerte!
mirape
mirape
235
hace 20 años
hace 20 años
como dice carlos el soft de grabacion tine que ser el nero 5.10.42 o 6 o el easy creator 5.4 o le 6 las versiones menores tiene problemas parar reconcer regradodoras y algunas grabadoras
FeDe(BaHia)
FeDe(BaHia)
3.117
hace 20 años
hace 20 años
Hola, tene en cuenta que los ultimos modelos de grabadoras son solo reconocidos por software de grabacion nuevo, ejemplo versiones del Nero 5.9 en adelante podrian reconocerte grabadoras de 32x en adelante, es a modo de ejemplo. Y estos programas en sus ultimas versiones requieren RAM de 64 MB, en la mayoria de los casos, que es otro tema a tener en cuenta. Suerte Fede
DonHechicero
hace 20 años
hace 20 años
[quote:4e415c1bb2="Carlos Pinamar"]Lo más probable es que tu grabadora sea de una marca desconocida, pero, con un chip que hace que la reconozcan como una sony. Si no querés complicarte mucho con los drivers, instalá un Nero ultra edition (no el express) o el Easy cd creator (de las últimas versiones) cualquiera de estos programas trae los drivers para ese tipo de grabadoras. Suerte![/quote:4e415c1bb2] Dijo grabadora " SONY " no conocés esa marca? Y el chabón este no tiene la menor idea de lo que pregunta.. Si pone el NERO o cualquier programa de los nuevos para grabar, no tiene problemas.. Porque si la ve en la maquina es que está todo bien.. nada mas que no sabe un pomo.. ( sin animo de ofender ni menospreciar, porque no nacimos sabiendo )
Carlos Pinamar
hace 20 años
hace 20 años
DonHechicero: El texto que escribí como respuesta a la pregunta de nferdu, para mí está claro. Si nferdu estuviera interesado en que esclarezca o profundice sobre lo escrito, sin problemas lo haría, dado que tengo los fundamentos necesarios para sostener lo dicho. Considero que la mala interpretación que hacés es producto de no saber leer, o cuando menos, hacerlo con obvias dificultades. No digo esto por el tono soberbio e irrespetuoso con el que te dirigís a los demás, sino, por ese ánimo constante de querer hacernos creer que "entre nosotros se haya una eminencia..." Si asumieras el hábito de la lectura, seguramente, nos tratarías mejor a nferdu y a mí, entre otros.
FeDe(BaHia)
FeDe(BaHia)
3.117
hace 20 años
hace 20 años
Hola, existe una gran cantidad de grabadoras, frente blanco sin ninguna identificacion, de 52x y que tienen incluso un calco que las identifica como Sony en la parte superior que en realidad son marca LiteON en su interior. Otra cosa, les pido a los integrantes del foro que tratemos de mantener el respeto hacia los demas; somos personas grandes y creo que sabemos que cosa esta fuera de lugar y que cosa no cuando nos dirijimos hacia otra persona. Suerte Fede
DonHechicero
hace 20 años
hace 20 años
[quote:9c51d892ab="Carlos Pinamar"]DonHechicero: El texto que escribí como respuesta a la pregunta de nferdu, para mí está claro. Si nferdu estuviera interesado en que esclarezca o profundice sobre lo escrito, sin problemas lo haría, dado que tengo los fundamentos necesarios para sostener lo dicho. Considero que la mala interpretación que hacés es producto de no saber leer, o cuando menos, hacerlo con obvias dificultades. No digo esto por el tono soberbio e irrespetuoso con el que te dirigís a los demás, sino, por ese ánimo constante de querer hacernos creer que "entre nosotros se haya una eminencia..." Si asumieras el hábito de la lectura, seguramente, nos tratarías mejor a nferdu y a mí, entre otros.[/quote:9c51d892ab] Te pido disculpas porque no soy una eminiencia y vos si.. Yo te creo que lo sos.. ctm
FeDe(BaHia)
FeDe(BaHia)
3.117
hace 20 años
hace 20 años
Calma... Calma muchachos... no transformemos YoReparo en quinceañeras.com :)
hermenegildo
hace 20 años
hace 20 años
MIra deverias buscar los archivos que faltan....o que te pide, sino verifica bien los driver ya que a veces no son los correctos aunque parescan chau......... :shock:
