Me aparece un aviso que dice CHROME OS IS MISSING OR DAMAGED.Please insert a recovery USB stick.
Desacarge en otra laptop el system recovery en una USB . Luego lo puse en la chromeboock y empezo a descargarse y al terminar me puso que sacara la USB y que sola sereiniciaria . Y si efectivamenta empeso con el logotipo de CHROME luego me pidio que hiciera login pero como no tenia el correo y la contrasena del propietario de la computadora . tuve que apagarla. Y ya despues que tenia los datos ,la encendi y volvio aparecer el aviso como al principio. Volvi a insertar la USB y al terminar sale otra ves el avison de OS MISSING OR DAMAGED. Y ya no quiere recargarlo. lo he intentado varias veces y no. Que pasaria. Les agradesco su ayuda.
Gracias por responder D.Morales. pero si presisamente en ese link descarge el software de recuperacion de OS chromebook. Y como comente anteriormente, cuando puse el USB en la chromebook segui todos los pasos. pero cuando me indica que retire la USB y que automaticamente se reiniciara, no lo hace ,vuelve a salir el mismo mensaje de OS DAMAGE.
(NOTA) la primera ves que lo hice si lo acepto' y empezo pidiendome hiciera login ,pero la apage
y al prenderla se puso el mensaje . y he tratado de instalarlo nuevamente y no lo hace sale el mensaje anterior de OS DAMAGE.y que tengo que instalar el system recover.[/list]
D.Morales . Encontre en you tube un video con una falla similar e hice lo indicado en el video y si, resolvi el problema. Muchas gracias por su tiempo hacia mi pregunta. y que tenga buen dia.
[quote:6a359095c4="kanklin_63"]D.Morales . Encontre en you tube un video con una falla similar e hice lo indicado en el video y si, resolvi el problema. Muchas gracias por su tiempo hacia mi pregunta. y que tenga buen dia.[/quote:6a359095c4]
Qué bien que resolviste tu problema, sería bueno que agregues el vínculo del vídeo para tomarlo en cuenta para los usuarios con el mismo problema. Saludos.
