[quote="bubytres"]y en las memorias no aparece esa:
http://www.ecs.com.tw/ECSWebSite/Product/Product_Detail.aspx?CategoryID=1&DetailID=1003&DetailName=Feature&MenuID=24&LanID=0
la que aparece es la kvr1333d3n9
http://www.kingston.com/datasheets/kvr1333d3n9_4g.pdf
y vos tenes :
http://www.kingston.com/datasheets/kvr13n9s8_4.pdf
no se cual sera la diferencia por que las veo similares.[/quote]
El eterno problema de las placas 775 con chipset G41 es la incompatibilidad con ciertas memorias ram, en efecto esas 2 memorias Kingston son muy similares en características pero la diferencia es su construcción:
KVR1333D3N9/4G: Lleva 16 chips de memoria de 256Mb cada uno, 8 chips por cada cara del módulo.
KVR13N9S8/4: Lleva 8 chips de memoria de 512Mb cada uno, 8 chips en una cara del módulo, la otra cara está vacía.
La cantidad de chips por cara se les llama "banks" y a caras del módulo se llaman "ranks", por ende la primera memoria sería de 2 ranks / 8 banks y la segunda sería de 1 rank / 8 banks. Al parecer la placa madre ECS tratada acá no es compatible con módulos de 4Gb de una cara (1 rank) y por eso no funciona, lo que se tendría que hacer es conseguir el módulo KVR1333D3N9/4G que está testeado por el fabricante y por ende es compatible. Es importante tener el bios actualizado.
Saludos.
