mother asrock k7vm2 no da señal de video
quickfire
hace 18 años
hace 18 años
el mother no da señal de video, hace 3 pitidos pausados, puede ser la memoria? al mother le hice limpieza de todo memooria cooler disipador, las memorias las probe en ambos bancos (dimm) y nada. tambien tiene bancos para ddr pero no pude probarlos por que no tengo de ese tipo de memoria. que puede significar ese tipo de pitidos? mother asrock k7vm2 (integrada)
KtULu73
KtULu73
130
hace 18 años
hace 18 años
Hola, ¿probaste poniéndole una placa de video? ¿con otras memorias?. El problema podría estar en el chip de video (o algún componente relacionado) o en la memoria. Para un mejor nivel de detalle y referido específicamente a la marca de tu BIOS, visitá: http://www.pcguide.com/ts/x/sys/beep/index.htm Está en inglés, pero se entiende con el más básico de los "ingleses técnicos". Saludos
quickfire
hace 18 años
hace 18 años
[quote="KtULu73"]Hola, ¿probaste poniéndole una placa de video? ¿con otras memorias?. El problema podría estar en el chip de video (o algún componente relacionado) o en la memoria. Para un mejor nivel de detalle y referido específicamente a la marca de tu BIOS, visitá: http://www.pcguide.com/ts/x/sys/beep/index.htm Está en inglés, pero se entiende con el más básico de los "ingleses técnicos". Saludos[/quote] voy a probar con una placa pci, por que memorias ya le probe otras y no funciono. voy a visitar ese link a ver si consigo información sobre los pitidos. gracias
juancho77
juancho77
179
hace 18 años
hace 18 años
El significado de 3 pitidos en un equipo generico significa un error en la ram, en un ibm no existe y un equipo con ram amibios tambien error de ram. Asi que intuyo que, o tu mother no se comunica de modo eficiente con las ranuras o bien tu memoria esta "pinchada". Conseguite otro modulo y fijate que onda. Saludos!
