computadora se apaga repentinamente
IVANLUUJOA
IVANLUUJOA
1.237
Hola Colegas! Mi computadora, de repente se apaga. Estando en internet viendo videos (de a uno). O varias páginas de Internet abiertas. Se apaga y aparece esto: Ya la abri y limpie de polvo. Engrase la placa de video adicional que tiene. Y que por cierto estaba bastante seca y partida la grasa. Hace 6 años que la compre a la placa y no la habia mantenido nunca (no sabía). Del procesador de la mother si sabía. Bueno, espero que puedan ayudarme y que no sea grave el problema. Saludos!
earm10
earm10
56
https://support2.microsoft.com/kb/329293/es amigo deberias checar esta pagina un saludo dale una buena limpieza
simpe22
simpe22
918
Si te tira errores diferentes en cada pantallazo capaz es problema de temperatura, hacele una buena limpieza, cambia la pasta del micro y aceita los coolers
Hernandsl
Hernandsl
3.454
Pasale el memtest bajo msdos desde una memoria usb y mira si saca errores en la ram, tambien limpia los contactos de cada módulo de ram con un borrador, por último dejalo solo con lo necesario para q funcione osea el hdd donde esta instalado el s.o un solo modulo de ram y luego lo cambias de dimm, procesador, mainboard y teclado, de resto desconectas TODO hasta la unidad de cd, camara etc y nos cuentas como te fue. NOTA: desinstala obviamente la tarjeta de video adicional físicamente y desinstala los drivers, luego le pasas ccleaner antes de desinstalar todo el software que no utilices. un abrazo!
Juan286
Juan286
592
Hola Colega Este problema surge cuando colocas un nuevo componente primero trata de quitar cualquier componente recien instalado, revisa la memoria ram por alguna falla y lo principal revisa que los componente este bien introducidos en la placas me a pasado estos errores y descubro que no estaba bien incrustada en la tarjeta madre quitar todo el polvo
IVANLUUJOA
IVANLUUJOA
1.237
[quote="Juan286"]Hola Colega Este problema surge cuando colocas un nuevo componente primero trata de quitar cualquier componente recien instalado, revisa la memoria ram por alguna falla y lo principal revisa que los componente este bien introducidos en la placas me a pasado estos errores y descubro que no estaba bien incrustada en la tarjeta madre quitar todo el polvo[/quote] He quitado todo el polvo, limpieza extrema! Le puse grasa nueva a la placa de video y a el procesador. Desmonte placa de video y ram, las limpie, a las ranuras también. Incluso cambie la ram a otro slot. Por el momento no se me ha apagado :D espero que no pase más. Cualquier cosa, comentare de nuevo en este tema. Gracias!
principysoft
*STOP 0x00000050 (PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA) CAUSA: Drivers incompatibles, software incompatible, RAM defectuosa, placa o tarjeta defectuosas EXPLICACIÓN: Un driver o programa ha solicitado una página de una dirección de memoria inválida. Para solucionar el error grave 0x00000050: Quite cualquier componente de hardware (memoria RAM, adaptadores, discos duros, módems, etc.) que haya instalado recientemente. Ejecute el software de diagnósticos del sistema que le haya proporcionado el fabricante del equipo, especialmente la comprobación de memoria. Compruebe si el hardware o el software nuevo está instalado correctamente. Si se trata de una nueva instalación, póngase en contacto con el fabricante del hardware o del software para obtener las actualizaciones o los controladores de Windows 2000 necesarios. Si el equipo tiene formato NTFS, reinícielo y, a continuación, ejecute Chkdsk /f /r en la partición de sistema. Si no puede iniciar el sistema debido al error, utilice la Consola de comandos y ejecute Chkdsk /r. Deshabilite o desinstale cualquier programa antivirus. Deshabilite las opciones de memoria del BIOS, como caché o vigilancia.
Hernandsl
Hernandsl
3.454
aca hay un foro donde se resolvio el segundo stop que te saca el ox000000c2: http://forums.techguy.org/windows-xp/735786-bad_pool_caller-stop-0x000000c2.html
tesurtojr
Es una memoria ram quita una y prueba despues quita la otra para que veas cual esta mal haa combialas de lugar pues puedeser el modulo que este mal
IVANLUUJOA
IVANLUUJOA
1.237
[quote="tesurtojr"]Es una memoria ram quita una y prueba despues quita la otra para que veas cual esta mal haa combialas de lugar pues puedeser el modulo que este mal[/quote] La cambie de lugar, es una sola ram que tengo de 4Gb. Hasta ahora no se apago la pc. :D
simpe22
simpe22
918
Seguramente era problema de temperatura?
IVANLUUJOA
IVANLUUJOA
1.237
[quote="simpe22"]Seguramente era problema de temperatura?[/quote] La verdad que sí. Porque no se apago más. Saludos!
