Buenas a todos los yoreparences,el inconveniente es el siguiente,tengo una pc con windows7
2gb de ram ddr3 de 1333hz
procesador athlon II de amd , socket am3
en un mother asrock N68-VS3 FX
fuente atx de 550w
y el problema es que despues de estar funcionando un rato se apaga,le cambie la grasa siliconada y le realice una limpieza completa,la fuente es nueva ,pero igualmente probe con otra y hace lo mismo (se apaga despues de un rato),la probe con otra memoria,sin el hdd,sin la lectora,sin la memoria y en definitiva lo que encontre es que al apagarce si intento encenderla inmediatamente no va,y de la unica manera que arranca es si desconecto un enchufe de 4conectores,pero de forma cuadrada,no como los que se usan en los hdd o las lectoras esos son rectangulares,uno cuadrado que enchufa en el mother y en el mismo dice atx12v1.
es decir si no conecto ese enchufe arranca pero no me da video ni los sonidos de sistema,osea no terminaria de arrancar.
mi consulta seria si este mother dejo de ser util o habra algo para hacer que no me doy cuenta
estas son imagenes que saque recien,en dos de ellas se ve que señalo con un lapiz naranja el conector que genera el problema
la maquina me la trajeron con la fuente quemada,un capacitor habia reventado,podra ser que desde ese enchufe se haya generado la quema de la fuente.
espero me puedan dar una manito,desde ya les agradesco por su ayuda.
la fuente ya la cambie,pero tendre que cambiar el mother tambien ?
