no inicia windos
gaby2509360
Hola buen día tengo un problema mi compu la prendo llega hasta la pantalla de iniciando windos aparase la ventana y queda unos diez segundos así y se vuelve a reisiar sola que puede ser o que toque mal y como puedo poner mas discos en mi pc desde ya muchas gracias
Electronica_GuSi Uruguay
Se ve que sos totalmente un novato/a en esto, lo mejor es que la lleves con un técnico, pero si queres probar repararla, intenta iniciar con el cd de windows XP y cuando inicie el programa precionas la tecla "R" para reparar el inicio del disco, te saldrá un MS-DOS, elijes la partición 1, enter, después le das chkdsk/p, cuando termine el proceso le das fixboot, s y enter y reinicias así muchas veces se soluciona... si no comenta y te seguiremos ayudando.
gaby2509360
[quote="kondor172014"]Se ve que sos totalmente un novato/a en esto, lo mejor es que la lleves con un técnico, pero si queres probar repararla, intenta iniciar con el cd de windows XP y cuando inicie el programa precionas la tecla "R" para reparar el inicio del disco, te saldrá un MS-DOS, elijes la partición 1, enter, después le das chkdsk/p, cuando termine el proceso le das fixboot, s y enter y reinicias así muchas veces se soluciona... si no comenta y te seguiremos ayudando.[/quote] hola si soy novato por eso pregunto jaaj es windos 7 hago lo mismo gracias
en windows 7 al poner el cd te aparecerá un solucionador de problemas de inicio automático, vos solo selecciona las opciones que te parecen correctas...
Adrian_millan
Hola sí entra al sistema operativo en este caso windows 7 y se reinicia puede que sean los Condensadores de tu tarjeta madre o virus, mi recomendación es que observe los Condensadores, sí los ves abombados o manchados arriba indica que ya no sirven y hay que cambiarlos pero que lo realice un técnico. Sí es por virus te recomiendo los mejores antivirus que son Karpesky y AVG. Sí puedes escribe más acerca de tu computadora como cuanto de memoria Ram tiene, que procesador, que windows estabas utilizando antes y desde cuando tienes esa falla.
minthrel
hola,cuando me pasa eso de que el logo de windows se queda como recalculando y no pasa de ahi,lo que yo hago es iniciar desde un cd o pendrive con el sistema operativo que tenia instalado,en tu caso decis que es windows 7,entonces inicias y despues de la primera pantalla que te da las opciones de lenguage y ubicacion le das siguiente y haces clik en reparar equipo(hacelo tranquilo y lee toda la pantalla antes de hacer click)para no hacer macanas. una vez que estas para reparar de todas las opciones que te ofrece elegi cmd o consola cmd. dentro de cmd escribis lo siguiente: bootrec /fixmbr y le das enter bootrec /fixboot y le das enter exit y le das enter sacas el dvd (windows 7 no entra en un cd) o pendrive y reinicias. despues nos decis si te ayudo. saludos
minthrel
al final que paso,realizaste lo que te sugerimos,funciono o todavía estas en veremos,lo resolviste de otra manera o que ?
