Hola amigo, para conseguir reemplazo para el display, lo mejor es que lo busques por mercado libre.
Pones el modelo de tu notebook + display o pantalla, y te aparecerán varios lugares donde conseguirlo.
Otra manera, es ingresando en el buscador de mercado libre, el código que figura en una etiqueta que lleva pegada en la parte de atrás, o algunos modelos también lo pueden tener serigrafiado en la parte de atrás.
Luego el desarme es relativamente sencillo :
Retirás 4 tapones de goma pequeños que llevan en cada punta, y debajo de ellos aparecerán los tornillos, que debes retirar.
Una vez retirados los tornillos, deberás hacer palanca con algo de plástico, como una púa de guitarra, o tarjeta de crédito o similar que no sirva, entre las tapas trasera y delantera, para separarlas, están encastradas ... saldrá todo el marco frontal de plástico.
Allí ya tendrás acceso a los tornillos que fijan la pantalla en la parte trasera de plástico.
Tenés que tener especial cuidado con el flex, que va conectado en la parte superior trasera del display, y suele venir pegado con cinta a la tapa ... manipulá con cuidado la pantalla para no romperlo, pues es muy fragil.
Para desconectarlo de la pantalla, simplemente levantá una pestaña que hay en el conector, y ya saldrá.
Comenta resultados.
Saludos !!
