Dell Inspiron 545S Desktop no enciende inmediatamente
novato_va
Problema: Hola a todos, tengo un problema muy extraño en una computadora de escritorio marca Dell modelo Inspiron 545S Cuando presiono el boton de encendido, esta no enciende inmediatamente, se escucha un tick tick. Luego de presionar por muchas veces el boton, o dejar el dedo en el mismo, finalmente enciende, carga Windows Vista y trabaja muy bien, al apagarla y volverla a encender presenta el mismo problema. Pruebas: 1. Desarmé el panel frontal y me concentré en el switch de encendido, que por cierto viene sellado, lo pulse varias veces y me di cuenta, que no es el switch porque intenta encender y se vuelve a apagar, como que si un corto circuito estuviera latente. 2. Desconecté disco duro, memoria ram, DVD, dejando solo la fuente y el mother board e hizo lo mismo, intenta arrancar y se apaga nuevamente, los coolers fans, intentan mover las aspas y se detienen, se escucha de la bocina del mother, un tick tick tick, esto hasta que logra enbcender el equipo totalmente. La bocina no emite pitidos, solo es un tono seco, poco audible, tick, tick, tick. 3. NO he tratado de porbar otra fuente porque no tengo fuente Dell, me atrevo a probar con una fuente genérica, en otras dell lo he usado pero tengo cierto miedo de hacerlo con esta computadora, es de un gerente bien importante. 4. La computadora finalmente de tanto intento prende y trabaja muy bien. Que opinan? Fuente? Mother Board? Muchas gracias por su ayuda!
shats
shats
279
primero cambia el boton de encendido........ medi la fuente fijate los capacitores...... de la fuente y los de la placa madre
earm10
earm10
56
te recomiendo que busques la configuracion de los pines a donde conecta el boton de encendido ya cuando sepas cual es encendido y apagado con un desarmador plano los puenteas practicamente estaras haciendo la funcion del boton de encendido al unir los pines si te enciende de un solo esta malo en boton o presenta problemas de otro modo la fuejnte seria el problema sal2
