Reparar la FAT
adol77
adol77
1
hace 18 años
hace 18 años
hola Amigos, tengo un problema en la FAT de un Disco Rigido Samsung, Formateo el disco como correspònde y cuando empiezo a instalar win98 despues del Scandisk Informa que el tamaño de la FAT esta mal informada pasa, llega hasta la pantalla de recogiendo informacion de la Pc y salta un error de direccionamiento de Memoria. Probe con otro modulo y da lo mismo. Cualquier ayuda es bienvenida y Gracias.
tecnocom.mdq
tecnocom.mdq
3.096
hace 18 años
hace 18 años
hola entra en modo d.o.s y hacele un fdisk, crea la particion nueva y formatea. tambien podes usar programas para recuperar las fat, como el fat recovery http://www.esp-descargas.com/programas/diskinternals-fat-recovery-2-0.asp saludos y suerte
Ernestohrios
hace 18 años
hace 18 años
Puedes entrar en DOS y darle fdisk /mbr para que pueda borrar los records ayuda mucho
daniel zanella
hace 18 años
hace 18 años
Entra a fdisk y borra todas las particiones con opcion 3, despues crea una primaria con opcion 1. Sali y reinicia la maquina y ya podes formatear. Saludos
