Ayuda con HD SATA II y Asus!!
fabulosotornado
hace 18 años
hace 18 años
Hola buenos dias! les comento que estoy tratando de hacer funcionar un hd en un mother Asus. Espcificaciones: Mother: Asus K8V-X SE. con soporte para discos SATA I HD: Western Digital Caviar SE, MODELO: WD1600AAJS- 00PSA0, INTERFAZ: SATA II. En primer lugar dicha unidad funciona bien ya que fue probado en otro mother MSI PM8P con soporte para SATA II. Sobre los cables ya fueron probados varios. En segundo lugar. El BIOS del mother fue a actualizado hasta su ultima actualizacion del soporte que da Asus del componente. En ningun sitio del menus de la BIOS se halla la unidad SATA (en las pantallas del manual de este, no se muestra pantalla alguna donde se encuentren los dipositivos SATA). Hay que hacer algun tipo de jumpeado para que el disco funcione como SATA I?. Como demonios hago para instalarle xp a este disco! Gracias Saludos!!! Exitos!!
fed_sistemas
hace 18 años
hace 18 años
lo queres instalar Xp? cuando haces la instalacion te pide si vas a instalar otros HD como SCSI y otros. en ese momento tenes que insertar un disquetr en el cual tenes que copiar unos archivos que vienen en la placa madre o algunas placas madres ya vienen con un disquete de instalacion
Chimueloo
hace 18 años
hace 18 años
Hola!. No te entendi bien pero según lo que decis queres instalar un disco SATA II en un Mother que soporta SATA I y lo puedes hacer sin ningún problema. Para que el disco trabaje como SATA I solamente debes quitarle el jumper. Suerte
daniel zanella
hace 18 años
hace 18 años
El disco sencillamente debe aparecer como unidad en la pantalla principal del setup al conectarlo. Probablemente el disco esta como sataII y falta colocar un jumper atras creo que va en el medio, en la etiqueta dice 150 Mb/s ó 1.5 Gb/s que es sataI, revisa. El tema de las actualizaciones.......en el cd viene un backup del bios, si llegas a seguir con problemas restauralo de ahi. Un abrazo y suerte
fabulosotornado
hace 18 años
hace 18 años
Luego de escribir estas lineas jumpee el disco y eureka!! ya esta todo listo graacias por su colaboracion
