No puedo instalar el Driver de mi motherboard 945gct-m v2.0
jonasans2
Tengo windows 7 64, y cuando quiero ejecutar me tira un cuadro que dice que cierre todos los otros programas, cierro hasta el antivirus, le pongo aceptar y me salta otro cuadro: ERROR: Loading Driver, los necesito para que la placa de audio externa Focusrite scarlett 2i4 deje de hacer Clicks and pop en todos los reproductores, osea ruidos tipo chasquidos algo asi. Obviamente me los bajé de la pagina oficial de ecs: driver para win 7 64 bits. veo que hay unos archivos .rom y otros que no tengo supuestamente el software necesario para ejecturalo, tambien hay un exe que me tira esos dos cuadros dichos. Gracias de antemano
nks_3500
Hola jonasans2. Puedes intentar instalar el controlador manualmente; si lo has bajado en formato rar o zip, es necesario que antes lo descomprimas en una carpeta que ubiques fácilmente, puede ser una en el escritorio. Después ve a Equipo>clic derecho>Administrar>Administrador de dispositivos; buscas la tarjeta que deseas actualizar, ya sea en Adaptadores de pantalla o en Otros dispositivos si es que no tiene ni driver genérico instalado; una vez localizado, le das clic derecho>Actualizar software de controlador>Buscar software de controlador en el equipo>Examinar, y buscas y seleccionas la carpeta donde tienes el controlador que bajaste de la página del fabricante, después sólo das clic en Siguiente y comenzará a buscar el controlador e instalarlo automáticamente. También puedes actualizarlo desde Windows Update de la siguiente manera: primero ve a Botón de Inicio>Dispositivos e Impresoras; en el ícono de tu Pc, da clic derecho>Configuración de la instalación de dispositivos; elegir la opción Instalar controlador de Windows Update si no se encuentra en el equipo, y clic en Guardar cambios. Después haces los pasos que te comenté anteriormente del Administrador de dispositivos, sólo que en lugar de actualizar buscando el controlador en el equipo, hay que seleccionar Buscar automáticamente software de controlador actualizado y clic en Siguiente, y esperar a que lo busque y lo instale. Si te sirvió la información no olvides valorar. Saludos.
jonasans2
Lo intenté pero no hay caso dice que Windows informa que está todo actualiazado, todos los reproductores me tiran clicks and pop menos soundcloud, muy raro. desde la web de Focus rite no sabian mas que hacerme probar. [quote:ef140790a8="nks_3500"]Hola jonasans2. Puedes intentar instalar el controlador manualmente; si lo has bajado en formato rar o zip, es necesario que antes lo descomprimas en una carpeta que ubiques fácilmente, puede ser una en el escritorio. Después ve a Equipo>clic derecho>Administrar>Administrador de dispositivos; buscas la tarjeta que deseas actualizar, ya sea en Adaptadores de pantalla o en Otros dispositivos si es que no tiene ni driver genérico instalado; una vez localizado, le das clic derecho>Actualizar software de controlador>Buscar software de controlador en el equipo>Examinar, y buscas y seleccionas la carpeta donde tienes el controlador que bajaste de la página del fabricante, después sólo das clic en Siguiente y comenzará a buscar el controlador e instalarlo automáticamente. También puedes actualizarlo desde Windows Update de la siguiente manera: primero ve a Botón de Inicio>Dispositivos e Impresoras; en el ícono de tu Pc, da clic derecho>Configuración de la instalación de dispositivos; elegir la opción Instalar controlador de Windows Update si no se encuentra en el equipo, y clic en Guardar cambios. Después haces los pasos que te comenté anteriormente del Administrador de dispositivos, sólo que en lugar de actualizar buscando el controlador en el equipo, hay que seleccionar Buscar automáticamente software de controlador actualizado y clic en Siguiente, y esperar a que lo busque y lo instale. Si te sirvió la información no olvides valorar. Saludos.[/quote:ef140790a8]
nks_3500
¿Sí es este el controlador que estás instalando?: http://download.ecs.com.tw/dlfileecs/driver/mb/sound/idt/IDT115.zip ¿También instalaste el driver de la interface?: http://d3se566zfvnmhf.cloudfront.net/sites/default/files/focusrite/downloads/14549/focusrite-usb-2-driver-2.5.1.exe Saludos.
jonasans2
Ya los tenia, los reinstalé y sigue con mucho clicks and pops, sobre todo cuando la perilla del volumen de la placa de audio pasa el 50%. muy raro. Gracias igual.
