Sony Vaio PCG7182u se apaga sola.
RonaldoMoreira
Tengo una Sony Vaio PCG7182u que se apaga sola, le quite la batería para descartar que fuera eso, el cargador y disco duro son nuevos. Las memorias no las he probado pero no lo creo, alguien tiene la solución o alguna experiencia que les haya pasado con las Vaio.
nks_3500
Hola RonaldoMoreira. ¿Bajo qué condiciones se apaga el equipo? ¿Cuándo fue la última vez que se le hizo limpieza interna?
jmcastix
jmcastix
190
Puede ser problema de temperatura, el ventilador gira bien?. Abrelo, limpialo y echale pasta termica al micro.
RonaldoMoreira
[quote="jmcastix"]Puede ser problema de temperatura, el ventilador gira bien?. Abrelo, limpialo y echale pasta termica al micro.[/quote]Le acabo de hacer mantenimiento, le cambie la pasta y el ventilador gira correctamente.
RonaldoMoreira
[quote="jmcastix"]Puede ser problema de temperatura, el ventilador gira bien?. Abrelo, limpialo y echale pasta termica al micro.[/quote]Todo eso esta en orden amigo.
RonaldoMoreira
[quote:17e8a02d4f="nks_3500"]Hola RonaldoMoreira. ¿Bajo qué condiciones se apaga el equipo? ¿Cuándo fue la última vez que se le hizo limpieza interna?[/quote:17e8a02d4f]Acabo de hacerle limpieza, cambie pasta, limpie disipador, etc
