como reparar mi lap pasa que cuando conecto el auricular no
electronica mario.
como reparar mi lap pasa que cuando conecto el auricular no se escucha pero si lo saco las bocinas si se escucha los agradeceria bastante es una hp laptop gracias
julio 23
julio 23
2.353
Intenta probar con otros auriculares para descartar falla en los mismos saludos
JHAVA
JHAVA
10
Hola, si no pudiste resolver el problema con el cambio de auriculares, proba con lo siguiente ( si esta al alcance de tus conocimientos) : Puede ser que el jack hembra (ficha donde ingresa el auricular) este desoldado de la plaqueta y por ende no este haciendo contacto. Tambien, a veces, en algunos modelos de estas fichas, tiene una chapita que es parte de la misma carcasa y ha sido empujada demasiado hacia afuera y por eso no alcanza a hacer contacto y empujandola hacia adentro se soluciona. Para estos casos debes abrir la compu hasta dejar a la vista la plaqueta y asi poder hacer la comprobacion. Las recomendaciones serian tomar fotos o hacer un video del proceso de desarmado, para que todo lo que saques vuelva a su lugar. Si tenes que soldar, tene en cuenta que no recalientes los componentes, ni sueldes dos contactos juntos de pistas diferentes. Enchufa el soldador tipo lapiz y cuando alcance la temperatura derreti un poquito de estaño y recien ahi asentalo sobre el contacto a soldar. Espero haberte ayudado en algo y si necesitas ampliar algo mas o cualquier pregunta, aca estamos. Un saludo desde Cordoba Capital - Argentina.
