Disco sin partición y cliente dudoso
ramsoft
ramsoft
62
Buenas noches a todos, mi consulta es la siguiente, les resumo la historia... hace como 6 meses vendí mi netbook a un amigo, ayer me llama diciéndome si se la podía revisar ya que no le funcionaba, hoy la paso a buscar y me dice que desde que se la vendí, nunca le cargo la batería porque el cargador no le anduvo (raro que me lo diga después de 6 meses), la traigo, la desarmo y veo que el mother tiene un corto provocado por el cargador ya que cuando se movía el cable las polaridades se invertían(rarísimo), saco el disco lo pongo en mi pc y veo que no tiene partición, lo pongo con testdisk y despues de unas 4 hs me recupera la pàrticion pero sin información.... mi consulta es... hay algun archivo de windows que me indique cuando fue la ultima vez que se uso la net??? ya que la carpeta de windows y archivos de programas SI me las muestra ...tenia windows 7...gracias
charvels
Pasos 1Ve al menú de "Inicio"; Ejecutar o presiona la tecla de Windows + R. Si estás ejecutando uan versión posterior a XP, puede que necesites escribir lo siguiente en la sección de búsqueda inteligente del menú de inicio. Anuncio Know when Your Computer Was Last Used Step 2.png 2Escribe 'eventvwr.msc' y presiona Enter. Know when Your Computer Was Last Used Step 3.png 3Aparecerá una pantalla denominada Visor de Eventos (si estás usando Windows Vista y aparece el UAC, escoge la opción de continuar). Know when Your Computer Was Last Used Step 4.png 4Abre el registro del sistema. 5Este es un registro de todo lo que ha sucedido recientemente en tu computadora con fechas y horas. Puedes usar estos datos para averiguar cuando fue usada por última vez tu computadora. Anuncio Consejos Algunas veces no necesitarás de escribir la extensión '.msc', sin embargo, algunas versiones de Windows podrían requerirlo. Si no estás seguro, simplemente inclúyelo. Anuncio Advertencias No "escarbes" demasiado si no sabes lo que estás haciendo. Cosas que necesitarás Cualquier versión de Windows debe funcionar.
ramsoft
ramsoft
62
hola charvels gracias por tu respuesta, lo del visor de sucesos ya lo sabía, el problema es que el sistema no inicia y si lo ejecuto desde mi pc obviamente me va a mostrar los sucesos de mi pc y no los del disco es cuestión ya que lo tengo conectado como secundario, mi pregunta es si tal vez el visor de sucesos o algún otro archivo lo puedo ejecutar o abrir desde mi sistema y me tire la info
charvels
no as tratado de abrir algun archivo ir a propiedades y ver la ultima fecha de modificacion con GetFileTime
bubytres
bubytres
21.847
fijate las fechas en archivos de programa si tieen anvitivirus a ver cuando actualizo o fijate en temporales de internet si te marca la fecha, tenes acceso a documents and settings?
ramsoft
ramsoft
62
Tengo acceso parcialmente a la carpeta usuarios ya que me muestra la carpeta de usuario pero vacía, las fechas de los archivos de sistema hacen referencia de hace 6 meses, la carpeta del antivirus esta vacía también, pero no me termina de cerrar ya que no puedo ver ningún archivo del usuario, ahora le estoy pasando el soft Recover my files pro... espero que encuentre algo
ramsoft
ramsoft
62
Las carpetas están vacías solamente por el tema de la partición dañada, con el recovety my files no obtuve buenos resultados, ahora pruebo con crystal disk, después comento como fue... gracias
ramsoft
ramsoft
62
Buenas tardes, para terminar con las pruebas el disco comenzó a fallar y no sale del clack clack, ni siquiera es reconocido por la pc, lamentable mente me quedaré con la duda jaja, asi que desde ya muchas gracias a todos por la ayuda brindada. Saludos!
bubytres
bubytres
21.847
[quote="ramsoft"]Tengo acceso parcialmente a la carpeta usuarios ya que me muestra la carpeta de usuario pero vacía, las fechas de los archivos de sistema hacen referencia de hace 6 meses, la carpeta del antivirus esta vacía también, pero no me termina de cerrar ya que no puedo ver ningún archivo del usuario, ahora le estoy pasando el soft Recover my files pro... espero que encuentre algo[/quote] vacia o sin permisos de acceso? podes probar iniciar con un live cd con mini windows por ejemplo y ver si te te deja visualizar las carpetas. El tema que vos las carpetas las tenes pero no las podes ver por que esta dañada la particion no? podes probar con el crystal disk con eso se ve cuantas horas tiene el disco funcionando y cuantas veces fue prendido, si la entregaste con un disco nuevo podras saber
