mi pc no arranca el sistema operativo
javier19842015
hola gente tengo un problema con mi pc, la motherboard es un P17G, no quiere cargar el sistema operativo y tampoco me deja formatear, este problema comenzó cuando conecte mal los cables del panel frontal USB, dejo una imagen donde señala en rojo como había conectado, desde ya muchas gracias
jorgito48
jorgito48
373
Probastes a hacerle un clear CMOS desconectando todo..?
Mikkklo
Mikkklo
3.492
aunque hayas conectado mal el panel frontal no pasa nada, otra cosa es que hayas metido algun dispositivos a los puertos usb del panel frontal ya que por sus pines va energia electrica llegando a producir un corto o algo a los dispositivos conectados y en el peor de los casos a la placa, ese disco duro lo reconoce en la bios? puede que sea problemas de conexion, mira si el cable que le da energia esta bien sino prueba en la fuente suele haber mas de un conector de energia, tb prueba a meter el disco duro en otro ordenador haber si ahi te lo reconoce sin ningun problema, comenta y valora respuestas un saludo
javier19842015
muchas gracias por la pronta respuestas, y de las pruebas que me recomendaron ya las hice todas y pasa lo mismo, si hubiera corte en la placa madre, en que sector seria dicho corte?y muchas gracias nuevamente son muy buena gente
emilianorkpc
emilianorkpc
1.116
intenta arrancar desde un livecd, ahi dascartarias un posible error en la placa y te vas contra el disco duro
javier19842015
me olvidaba agregar que el disco es detectado por la BIOS y que funciona normalmente conectándolo en otra pc
javier19842015
si es corte en la placa madre, en que sector seria el corte?
