Problema con Imagen en monitor 23" + Cable HDMI + Video
Monitor LG E2340V
Monitor LG E2340V
jpdstafe
Hola les comento mi problema: La imagen en windows 7 x64 professional con cable HDMI, en resolucion 1920x1080, se ve pero con todo un marco negro alrededor por que la imagen no llega hasta los bordes. y ya lo probe en 2 monitores distintos un LG y un SAMSGUNG y hace lo mismo, tambien proble con 2 cables HDMI distintos y me hace lo mismo. Si lo pruebo con un cable VGA se ve bien y completo, completo hasta los bordes usando 1920x1080. Yo quisiera saber si el problema es el hardware o es normal que en 1920x1080 te quede un recuadro negro y la imagen no queda completa llegando hasta los bordes. Cuando uso el cable HDMI y quiero utilizar los botones de configuración del monitor me dice "OSD BLOQUEADO" por que pense que podia estirar la imagen desde los botones de configuración del monitor. HARDWARE: Micro socket FM2+ -AMD A10-7700K -3.4ghz -nucleos x10 (4cpu + 6gpu) -Grafica Radeon R7 integrada (AD770KXBJABOX) Mother skt FM2 Gigabyte GA-F2A88XM-D3H -vga/dvi/hdmi -8 x sata 3 -usb 3.0 -UEFI BIOS -Micro ATX -chipset AMD A88X FCH -graphics Radeon HD 8000/7000 series http://es.gigabyte.com/products/page/mb/ga-f2a88xm-d3hrev_30/specs/ Fuente ATX 725W -fan 14cm -Sentey X Plus Power (XPP725-PS) PLACA VIDEO: Placa Pci-E 2gb ATI Radeon R5 230A -ddr3 -64 bits -dvi+hdmi+vga -Xfx (R5-230A-CLH2) http://xfxforce.com/en-us/products/amd-radeon-r5-series/amd-radeon-r5-230-core-edition-r5-230a-clh2 MONITORES: Monitor LG E2340 http://www.lg.com/ar/monitores/lg-E2340V-lcd-led Monitor SAMGUNG S23C350H http://www.samsung.com/ar/consumer/monitor-peripherals-printer/monitors/led/LS23C350HSCZB CABLE HDMI: Cable HDMI M/M v1.4 -1.5mts -1080p -conectores dorados -c/filtro -Nisuta (NS-CAHDMIF) http://www.nisuta.com/producto.asp?id=NSCAHDMIF Desde ya muchas gracias por sus respuestas.
ElsoPilote
ElsoPilote
3.800
Suele pasar ese problema con algunos monitores full HD cuando se conectan a la tarjeta de video mediante HDMI y como tienes una tarjeta de video AMD el problema es totalmente solucionable desde el Catalyst Control Center o sea desde el panel del controlador de video. - Abrir el Catayst Control Center - Ir a la opción Mis paneles planos digitales - Al lado derecho seleccionar el monitor adecuado (si es que tienes mas de un monitor conectado a la tarjeta de video) - Luego en el lado izquierdo ir a Opciones de escalada (panel plano digital) - Al lado derecho moviendo la barra de Infraexploración > Sobreexploración se agranda o achica la imagen en la pantalla, ahora basta con dejar la imagen ajustada a la pantalla y listo - Aplicar los cambios realizados (clic al botón Aplicar que aparece abajo) Saludos y valora la asistencia.
