tengo un problema con el codigo 0x0000101 ( 0x0000000000000041 todo asi no recuerdo los otros numeros pero dice que es clock interrump alguien sabe como reparar eso??? solo me pasa con un juego con los demas no me pasa tengo un AMD A6-3500 APU with Radeom (TM) HD Graphic 2.10 GHz son 3 nucleos NVIDIA 8400 GS es lo que tengo y el pantallazo azul me esta matando debo comprar pasta termica o que cuento con 3 ventiladores y aun asi pasa si alguien tiene respuestas gracias
Debes decir mas info, si la pc tiene mas de 4 años pueden ser los condensadores de la tarjeta madre, puede ser falla de la fuente de poder, o memoria ram.
saludos
