pc lenta,hace 2 meses.
miguelangelo2014
Hola,tengo la pc lenta,sobre todo navegar en internet,tengo windows 7,q solucion me dan?
2avidg
2avidg
10
Pues seguramente tengas mucha "mierda" acumulada, tanto en navegadores en forma de extensiones o programas instalados. Podrias empezar por una limpieza de los programas que no utilices. Usa el ccleaner para limpiar archivos temporales y demas cosas, registro... etc. Al navegar te sale publicidad? Si es asi podrias probar con programas como adwcleaner para limpiar los programas mal intencionados que te provocan esto. Y si estos pasos no funcionan siempre quedara aplicar la segunda regla basica de la informatica... si, formatear.
diego_707
diego_707
311
el de arriba tiene toda la razon ...... bajate el http://es.kioskea.net/download/descargar-24620-adwcleaner ..... tambien tendras q ver que programas se inicia cuando encendes la pc..... la otra es reataurar sistema... pero vamos por parte prueba esto en primer lugar....
jorgito48
jorgito48
373
Lo que te aconsejan es lo correcto, ahora despues de hacer una exaustiva limpieza general en tu HD te aconsejo que te descargues e instales un programita llamado Unchecky que se encargara de no permitir la instalacion de programas no deseados para mantener tu PC funcionando bien.- Comenta.-
guillermo cr
es necesario tener mas datos de tu pc como son tarjeta madre que procesador tienes cuanta ram y el estado de los discos duros eso dará una idea de cuan rápida debe ser tu pc en estado optimo si me facilitas esos datos con mucho gusto te recomiendo que puedes hacer para mejorarla
