Tengo una Motherboard Gigabyte E2100N
rjuarez853
Es una motherboard con procesador integrado, alguien me podría ayudar para saber que tipo de fuente de voltaje requiere... Gracias...
carrascojdcc
Compañero no depende solo de la placa base, que otros dispositivos vas a integrarle a esa placa?. Memoria Ram, CD/DVD-ROM, Discos duros, tarjeta vga pci externa,etc, etc,etc... Espero haberte ayudado. Comenta. Suerte. Salu2.
rjuarez853
Gracias por la respuesta, voy a actualizar una computadora que se le quemo la motherboard y me trajeron la gibabyte e2100n y tengo el disco duro sata, memoria ram ddr3, dvd sata, solo que tengo duda si la fuente para esta motherboard es de cierto voltaje, se que es de tipo atx, solo tengo duda del voltaje de 450, 480....
Matias-Giraudo
buenas tardes, ese tipo de mothers va en un gabinete mini atx/itx, al no poder incorporar una VGA podes utilizar cualquier fuente atx de 450w/500w generica, obviamente que entre en el gabinete. saludos
127.0.0.1
127.0.0.1
1.088
Te recomiendo comprar certificadas y veras que ahorraras
