NO TENGO AUDIO buenas necesito de su ayuda prometo dar votos
charvels
BUENAS ESTOY AQUÍ PORQUE NECESITO DE SU AYUDA TENGO UNA PC CON TARJETA ASROCK g41m-vs3 TODO LE FUNCIONABA PERFECTO HASTA HACE UNOS DÍAS ME PASE DE CASA PÁRESE QUE AL MONTARLA EN EL CAMIÓN SE GOLPEO O NO SE QUE ABRA PASADO PERO NO TENGO AUDIO TENIA WINDOWS 8.1 64 BITS HICE TODO LO QUE SE ME A OCURRIDO LOS DRIVER BAJE LOS MAS RECIENTES ME CAMBIE A WINDOWS 7 DE 32 BITS PORQUE TENGO EL DISCO ORIGINAL DE LA TARJETA PARA COMPROBAR SI ERAN LOS DRIVER Y NO LEÍ EL MANUAL PARA USAR LOS JUMPER Y PASAR EL SONIDO AL PANEL FRONTAL LA REVISE MINUCIOSAMENTE PARA VER ALGÚN DAÑO INCLUSO SAQUE LA TARJETA Y LA LIMPIE CON ALCOHOL ISOPROPILICO QUEDO COMO NUEVA REVISE LOS JUMPER QUE NO ESTUVIERAN QUEBRADOS REVISE LOS CAPASIRORES TODOS SE VEN PERFECTOS LO ÚNICO QUE ENCONTRÉ COMO DAÑO EN TODO LO QUE REVISE ES UN CAJITAS NEGRAS QUE DICEN MAGIC 1R1 ARRIBA NO CONOZCO EL NOMBRE Y NO SI TIENEN QUE VER CON EL AUDIO AYUDA QUE MAS DEBO HACER EL AUDIO SI FUNCIONA PERO POR USB PERO NO POR LAS SALIDAS NORMALES QUE SON LAS QUE OCUPO
jorge_e_c
jorge_e_c
10.255
Hola charvels, al parecer, se produjo un daño en el chip controlador de audio, o en algunos de sus componentes asociados. La mánera más eficaz de solucionar este problema, y no seguir metiendo mano en la placa base, y dañarla aún mas, es ponerle una tarjeta de audio PCI. Estas tarjetas son económicas (de acuerdo a las prestaciones y calidad que tenga), y vas a poder disfrutar de un audio mucho mejor al integrado. Pero antes, sería conveniente que entres al BIOS, y te fijes en el apartado correspondiente, que esté habilitado el audio. En caso de estarlo, entonces queda confirmada la sospecha que el chip de audio está con problemas. Antes de colocar de la tarjeta de sonido PCI, debes deshabilitar de la BIOS el sonido integrado. Comenta resultados. Saludos !!
charvels
[quote:5629b93ae7="jorge_e_c"]Hola charvels, al parecer, se produjo un daño en el chip controlador de audio, o en algunos de sus componentes asociados. La mánera más eficaz de solucionar este problema, y no seguir metiendo mano en la placa base, y dañarla aún mas, es ponerle una tarjeta de audio PCI. Estas tarjetas son económicas (de acuerdo a las prestaciones y calidad que tenga), y vas a poder disfrutar de un audio mucho mejor al integrado. Pero antes, sería conveniente que entres al BIOS, y te fijes en el apartado correspondiente, que esté habilitado el audio. En caso de estarlo, entonces queda confirmada la sospecha que el chip de audio está con problemas. Antes de colocar de la tarjeta de sonido PCI, debes deshabilitar de la BIOS el sonido integrado. Comenta resultados. Saludos !![/quote:5629b93ae7] gracias amigo algo asi me imagine que era ahora lo malo es que no tengo donde poner una tarjeta de audio de hecho cuento con una que nunca la pude usar porque en los puertos pci no tengo espacio ya que la pc la tengo con tarjeta de video y una tarjeta de tv por eso trato de repararla
127.0.0.1
127.0.0.1
1.088
Esas cajitas como dices son bobinas... pero si el problema esta en el audio debes ver por el lado del chip de audio... circulo amarillo
charvels
mmmm gracias mi amigo de verdad te lo agradezco si ya conseguir eso si es mas que dificil solo teniendo una tarjeta igual osea no hay nada que hacer pero gracias mi amigo por tu tiempo eres genial
