Laptop hp no enciende la pantalla.
wapo
wapo
24
Ya le he hecho algunas cosas como: precionar el boron de encendido por cinco minutos solo con el cargador sin la pila,cambiar las ram por unas que yo se estan buenas aunque las de el estan buenas. Las lucws que me da solo es la del encendido no me da la del disco duro es la unica que no enciende enciende, tambien enciende las del wifi de carga.
marito72
marito72
344
Seria bueno que indicaras el modelo de la máquina. Salu2.
D. Morales
Danos cómo inició el problema. ¿Qué estabas haciendo? (me refiero a que si estaba encendido o cuando trataste de encenderlo). En la cita: [quote]cambiar las ram por unas que yo se estan buenas aunque las de el estan buenas[/quote]. ¿A qué te refieres con ello? Puede deberse a problemas de sobrecalentamiento, suciedad en el interior, falta de pasta térmica en el procesador, tarjeta en corto, etc. Danos más datos y no olvides calificar....
wapo
wapo
24
La maquina es una hp pavillion dv4-2013la, lo que pasa es que tenia mucho tiempo sin usar y cuando la quise encender me paso eso que no me da la pantalla, yo tengo una dell que esta trabajando al cien, le puse las ram de la dell a la hp y las de la dell a la hp y nada no da la pantalla, le aprete el boton de encendido por cinco minutos sin la pila solo el cargador tampoco nada, bueno creo que voy a tener que desarmarla toda para ver la tarjeta madre. gracias le agradesco mucho sus aportes.
EnriqueGlezB
Yo repare en el local una del mismo modelo a la tuya, y por lo general las de marca Hp, hay ocasiones en q se tiene el problema de sobrecalentamiento en el chip de video, yo te aconsejaria que desarmes la laptop, le des u a limpieza en abanico le des como un minuto con una pistola de calor arriba del chip de video y le Instales nueva pasta, eso va a ser el problema, veras q vuelve a arrancar. Un saludo
marito72
marito72
344
El amigo enkez09 tiene toda la razón acerca del problema que tienen esos modelos de HP, también puedes fijarte si la luz indicadora "Caps Lock" parpadea, de ser así cuantas veces lo hace, eso también nos puede indicar cual es el problema que está teniendo. Salu2.
D. Morales
[quote="wapo"]La maquina es una hp pavillion dv4-2013la, lo que pasa es que tenia mucho tiempo sin usar y cuando la quise encender me paso eso que no me da la pantalla, yo tengo una dell que esta trabajando al cien, le puse las ram de la dell a la hp y las de la dell a la hp y nada no da la pantalla, le aprete el boton de encendido por cinco minutos sin la pila solo el cargador tampoco nada, bueno creo que voy a tener que desarmarla toda para ver la tarjeta madre. gracias le agradesco mucho sus aportes.[/quote] Si tu equipo enciende pruébala con una pantalla externa. Puede ser problema de la pantalla de la laptop o el GPU (chip de vídeo).
WIARC04
hace 6 años
hace 6 años
hola buenas noches mi laptop es una hp dv4 2045 dx  y presenta el mismo problema parpadean el caps lock  y el de scroll como podria solucionar
