Mi pc de escritorio no arranca, Ayuda!
chepo1991
Cuando el pc esta frió arranca perfectamente y trabaja super bien, pero cuando se recalienta y lo reinicio o lo vuelvo a encender ya no arranca y la pantalla queda negra con una linia en la parte superior y ya no funciona mas. La memoria RAM, la crema disipadora, el extractor y los demas ventiladores estan bien... ya no se que mas hacer para repararlo. Gracias. Adjunto foto de lo que sale en pantalla.
Loren_63
Seguramente es un problema de placa base. Tendrás que sustituirla. Algunas veces te funcionará y otras no, hasta que llegue un momento que dejará de funcionar.
ifixusr
ifixusr
50
Cuántas unidades de memoria (RAM) tienes instaladas en la tarjeta madre ? Si es más de una, tienen la misma velocidad de BUS ? Has limpiado las ranuras de la memoria ?
nelvispc
amigo, tienes que probar por partes, primero debes probar si tu disco duro, memoria ram o microprocesador están en buenas condiciones para poder descartar fallas en la tarjeta madre, prueba el equipo con otro disco duro o viceversa y así mismo con la memoria ram, Suerte...
