lenovo c240 no quiere iniciar
Computadora de escritorio Lenovo C245
aleromero
Hola. Tengo una lenovo c240, es de escritorio y no puede iniciar. Esta la pantalla en negro y solo aparece un mensaje que no puede encontrar el sistema operativo, la verdad no se que le paso estaba jalando muy bien. Ahora estoy publicando desde mi celular, soy nueva aqui y no se como ajuntar imagenes, no soy tecnica pero entiendo un poco de esto. Si son de monterreymucho mejor para poder llevarselas personalmente. Agradeceria su ayuda. Si ocupan algun otro dato de la computadora se los paso.
VAROMIX
VAROMIX
30
Hola ale... antes que nada chequea todas las conexiones. Chequea que los cables del disco esten bien conectados, que este trabaje (el led indicador del disco te va a decir esto parpadeando si trabaja o quedandose prendido sin hacer nada si no lo hace) chequea que las memorias esten bien firmes en sus respectivos bancos, (no seria la primera vez que una pc tira un error de ese tipo por las memos) Desconecta la lectora, lector de tarjetas y cosas usb que puedas tener conectadas (es posible que estes corto de potencia y el disco no llegue a arrancar) Prueba con otra fuente si tienes al alcance Chequea esto y comenta como te fue
