no me reconoce los dos modulos de memoria
vichval
vichval
10
hace 18 años
hace 18 años
hola: tengo una mother asus a8v-mx la tenia con un modulo de 512 ahora le quiero poner otro mas de 512 y no me arranca, los probe a los modulos de a uno y arranca, pero cuando le pongo los dos juntos no arranca. ni siquiera hace el post. que podra ser ?? gracias.
tecnocom.mdq
tecnocom.mdq
3.096
hace 18 años
hace 18 años
hola fijate que las mem sean iguales de velocidad. puede ser tambien que uno de los zocalos no este funcionando. chequea los capacitores que stasn alrededor y limpia bien los contactos saludos
daniel zanella
hace 18 años
hace 18 años
Proba arrancando sin la pila, salva los cambios y coloca la pila con la pc prendida (con cuidado) Un abrazo y suerte
skulls_28
skulls_28
295
hace 18 años
hace 18 años
puede ser que estas dos memorias sean incompatibles entre si.si es este el caso y una de las memorias es nueva ,ve a la casa de computacion que te la cambien por otra marca y proba si anda .
vichval
vichval
10
hace 18 años
hace 18 años
hola: gracias por responder, las dos memorias son iguales en marca y en velocidad, el zocalo esta bien limpio, inserto de una cualkiera de las dos en cualkier de los dos zocalos que trae este mother y la maquina arranca, el problema es cuando las pongo a las dos juntas, alli se queda la luz de power titilando.
daniel zanella
hace 18 años
hace 18 años
Probaste lo de sacar la pila? Saludos
adansalinas
hace 18 años
hace 18 años
Hola, en el manual de tu placa dice que soporta hasta 2 gigas, checa la velocidad de tus memorias para ver si son compatibles, otra posible causa es la marca de tus memorias http://www.ciao.es/ASUS_A8V_MX__627914 Suerte!
vichval
vichval
10
hace 18 años
hace 18 años
hola: si recien probe sin la pila y sigue igual el problema. muchas gracias.
Yolvi
Yolvi
34
hace 18 años
hace 18 años
hola chekea la velocidad de tus memoria otra opcion podria ser la pariedad hay memorias k trabajan en pariedad puede ser ese tu caso .. suerte
Athanas
Athanas
10
hace 18 años
hace 18 años
que si no andannodf jodas mas quereis kem,arla motjer :cry:
