error de memoria
hotdog
hotdog
1
hace 18 años
hace 18 años
Tengo un problema con la memoria de mi pc, esta funcionando normal y de repente se pone la pantalla azul con un mensaje que dice: Windows ha sido apagado para evitar daños al equipo y dice que el problema se presento en 0x0000008e, 0x00000005, 0x8056fda8, 0xf78f6b58, 0x00000000. Y a veces aparece un mensaje que dice: Page fault in , non paged area. Y otro mensaje que dice:stop 0x00000050 (0xasssbd68, 0x00000000 [color=green:634296d29f]editado[/color:634296d29f] Por favor no escribas en mayúscula, te sugiero leas el [color=green:634296d29f]Reglamento[/color:634296d29f]
DJTEJO
DJTEJO
52
hace 18 años
hace 18 años
Hola Hot...primeramente tendrias que sacar la memoria que tienes puesta y luego probar con otra que sepas que no tiene problemas para asegurarte que sea la memoria la que te esta fallando
daniel zanella
hace 18 años
hace 18 años
A mi me parece que tu PC tiene un virus Deja el Firewall de windows siempre levantado Baja el Nod32 www.eset.com el Spyboot http://www.safer-networking.org/es/mirrors/index.html y el Awg antispyware http://www.ewido.net/en/download/ Correlos en tu maquina y hace un analisis completo. Deja el nod32 y el Awg siempre residentes y escanea cada cosa que bajes (boton derecho del mouse). El Spybot correlo una vez por semana Un abrazo y suerte
fedesardo
hace 18 años
hace 18 años
Podes probar, sacando las memorias, limpias los zocalos, (con aire), y a los contactos de las memorias con una goma de borrar. Podes tambien, bajarte y correr el memtest, para descartar que el problema este en las memorias. Saludos.
migk01
migk01
1
hace 18 años
hace 18 años
Si quieres descartar que sea tu memoria RAM descarga software de esta pagina http://www.memtest86.com/ y lo corres, hara un test de la memoria, si no sale el problema pues a seguir buscando la solución. Has movido la configuración del Bios? si asi fuera pues prueba poniendo los valores por defaul. y vemos que pasa.
gejota
gejota
611
hace 18 años
hace 18 años
mira estos enlaces y despues comentanos http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;es;903251 http://www.trucoswindows.net/tutorial-50-T...en-Windows.html Te cuento que en ambos casos habla de un virus o de un controlador que intento entrar a una direccion de memoria para la cual no tiene permisos suerte
Yolvi
Yolvi
34
hace 18 años
hace 18 años
no quiero desanimarte pero al parecer ya caduco tu memoria a mi me paso lo mismo incluso no me dejaba instalar el sistema operativo.... opte por reemplazar la memoria y hasta ahora no he tenido problemas
Athanas
Athanas
10
hace 18 años
hace 18 años
que kaducvo la m emopria noe s una lata de tomates tio :lol: se t ga borrado 1algo que instala otera ve4z< y bien
hotdog
hotdog
1
hace 18 años
hace 18 años
Gracias a todos sus comentarios me han ayudado un poco pero no he resuelto mi problema, ahora ya no sale la pantalla azul simplemente se reinicia; ya instale el nod32, ya limpie los zocalos de memoria, ya cambie las memorias ,ya reinstale windows xp, y ahora mi pregunta es la siguiente: Como saber si es el sofware o el harware el que causa el problema, y como identificar exactamente el programa o el componente culpable del problema, y nuevamente muchas gracias a todos. [color=green:b4b9546d2b]editado[/color:b4b9546d2b] Por favor no escribas en mayúscula, te sugiero leas el [color=green:b4b9546d2b]Reglamento[/color:b4b9546d2b]
Rony Clavijo
hace 18 años
hace 18 años
Buenas compañero.. el error que aparece "page default, no page area" es que un sector del disco duro perdio algunos tracks, a causa probale de virus. Me sucedio hoy mismo y trate de recuperar el dsco ni modo .. no sirvió, el sintoma el mismo, llega hasta el inicio ( en mi caso w2k) y vuelve y reinicia despues de sacar una pantalla azul con el error especificado, claree la cmos... nada ... solo funciono cambiando el disco duro Cordialmente rony PD. acepto sugerencias para recuperar el disco duro
