no entra a la bios
ivan bikers
que tal buenas tardes tengo una minilap toshiba nb505 que no entra a la bios ni inicia cuando entra a la bios se queda la pantalla negra de igual manera cuando inicia que podria ser ??? gracias por su atencion
D. Morales
¿Qué SO tiene? ¿Cómo comenzó el problema? ¿Qué has intentado hacer? Danos más datos para poderte ayudar. ¿Haces la combinación correcta para ingresar a BIOS? Teclas habituales en laptops: - F2 - F1 - F10 - Ctrl+Alt+Esc (pulsar a la vez Ctrl y Alt y luego, sin soltarlas, Esc) - Ctrl+Alt+Enter ¿Tu placa es DELL, Intel; etc? Los teclados inalámbricos pueden no funcionar durante el arranque del equipo. Si no ocurre nada por más que pulses la tecla correcta es probable que ese sea tu caso. Consigue un teclado con conector mini-DIN (también se llama PS/2), conéctalo a tu laptop e inténtalo de nuevo.
ivan bikers
tiene el windows 7 pero nose por que cuando me meto a la bios se pone la pantalla dengra o cuando dejo para que inicie llega un momento que debe mostrar el logo del windows 7 no lo hace se queda negra la pantalla
D. Morales
[quote="ivan bikers"]tiene el windows 7 pero nose por que cuando me meto a la bios se pone la pantalla dengra o cuando dejo para que inicie llega un momento que debe mostrar el logo del windows 7 no lo hace se queda negra la pantalla[/quote] Sigue siendo insuficiente tus datos. Trata de responder a todas mis preguntas. Ahora, si no intentas ingresar a la BIOS, ¿el equipo inicia normal? No olvides calificar, el Reglamento lo dice.
